Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laufschrift mit 80C537
Autor: Päde (Gast)
Hallo miteinander,
Ich habe eine Laufschrift mit 196 LED's aufgebaut. Dazu habe ich viele
Schieberegister, Treiber und Widerstände gebraucht, damit 8Bit für die
ganze Laufschrift ausreichen. 1Bit habe ich für den Takt verwendet und
die anderen 7Bit werden einem Schieberegister zugeführt. Bei jedem Takt
werden diese 7Bit weitergeschoben bis ans Ende der Anzeige. Die Anzeige
ist 28x7 gross.
Jetzt möchte ich die Schieberegister und die Treiber ersetzen durch
einen einzigen Baustein, wenn das möglich ist. Die beste Lösung, die mir
eingefallen ist, ist ein Mach zu programmieren mit dem Lattice-Tool. Nun
möchte ich wissen, ob es eine bessere Lösung gibt? Und gibt es Solche,
damit auch die Widerstände entfallen, oder sind sie unbedingt nötig?
Mfg Päde
Autor: Mark de Jong (Gast)
Hallo Päde,
Guck mal bei maxim nach denn MAX6953 oder MAX6954.
MAX6953: 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED
Display Driver
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3291
MAX6954: 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V LED Display Driver with I/O
Expander and Key Scan
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3410
Aber MAXIM hat noch mehr solche ICs.
Grüße Mark.
Autor: Päde (Gast)
Vielen Dank Mark
Ich werde diesen Baustein genauer anschauen. Der MAX6953 sieht ganz
interessant aus, wobei die Ansteuerung vom Controller etwas aufwendiger
wird. Am liebsten möchte ich keine fertige Dot-Matrix verwenden, sondern
die Laufschrift mit einzelnen LED's aufbauen, damit die LED's auch mal
gewechselt werden können.
Besten Dank für den Tip
Mfg Päde
Autor: Gerd (Gast)
Hallo Päde
Hab vor einiger Zeit angefangen eine größere Laufschriftanzeige  mit
einigen Mega AT`s zu realisieren.
Ich musste aus Zeitgründen das Projekt aufgeben .Aber kann es gern
wieder ans "Tageslicht" fördern. Bei dieser Laufschrift werden nicht nur
196 Led`s sondern 1024  angesteuert.
Gruß Gerd
Autor: Päde (Gast)
Hallo Gerd
Ich habe mich gefragt, wie du die 1024 LED's ansteuerst mit nur einem
Controller. Hast du den 8515 verwendet oder einen anderen Controller?
Vorwiegend habe ich in den letzten Jahren den 80C537 verwendet, doch nun
möchte ich den AVR-Controller 8515 kennenlernen.
Mich interessiert hauptsächlich die Ansteuerung deiner
Laufschriftanzeige, kannst du mir das Schema schicken?
Meine EMail-Adresse lautet: pmorger@gmx.ch
Vielen Dank für deinen Beitrag
Gruss Päde
Autor: MdeWendt (Gast)
ich hätte auch interesse - bitte poste hier !
Autor: Schmittchen (Gast)
>> Hab [...] eine größere Laufschriftanzeige mit einigen Mega AT`s zu realisieren.
Hm. Päde sieh mal weiter oben, da hat Gerd deine Fragen schon
beantwortet. Es war zugegebenermaßen wohl etwas unclever von ihm, das
zeitlich vor deinen Fragen zu tun und dann auch noch den Text vor deinem
einzufügen. ;-)
Ansonsten:
http://www.htl-kapfenberg.ac.at/projekte/proj9798/5cetdima/
(leider ohne Schaltbilder, beschreibt aber das
Prinzip)http://home.arcor.de/guidebox/project1/project1.htm
(mit Schaltbildern aber leider nur 1 Spalte).
Schmittchen.
Autor: Bernhard (Gast)
Hallo alle zusamen !
Ich habe mir vor kurzem ein 80c537 board gekauft,
und bin gerade dabei erste assembler progs einzutippen
nach kurzer eingewöhnungsphase klappt das auch schon ein
paar leds nach meinen Willen blinken zu lassen
Ich möchte nun aber auch realisieren, dass ich vom controler
board auch eine kurze Zeichenfolge über die serielle
schnittstelle  wieder an den PC übertrage !
Habe im Netz auch ein beispiel dazu gefunden, aber leider funktioniert
es nicht, kann sein, dass es an meinem compiler liegt
aber das glaube ich nicht, denn zumindest der 80c517 lässt sich
problemlos einbinden, und der ist ja gleich dem 80c537 bis auf das
interne rom.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet !
Grüsse an alle hier, ist ein tolles Forum !
   Bernhard
interne rom.
   Bernhard
Autor: DO2SHA (Gast)
Hy,
Hier mal ein Bild mit meiner Laufschrift.
AVR2313 macht die Kommunikation zwischen Bitmuster-EPROM und der
externen Multiplex-Geschichte.
Achja, der MAX6953 is doch klasse, und die Anteuerung is doch kein
thema.
Der AVR kann doch I2C.
Wer ganz plitesch ist nimmt ein fertiges VFD-Display mit Elektronik,
und tauscht das VFD gegen LEDs plus Treiber aus.
Übrigens, der MAX6953 kann ja auch mit einzelnen LEDs betrieben werden,
(wegen der Frage nach NICHT-Verwenden von Matrixen). Denn die Matrixen
sind ja nur fertig zusammengestellte LEDs. Aber wieso austauschbar ?
Seit wann gehen LEDs kaputt ?
Habe jetzt Tricolor-LED-Matrixen besorgt, stück 2 Euro !!!!!!!!!!
Werde jetzt 8*40 Matrix bauen.
