Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Entfernungsmesser den ich per USB (zur not auch über nen COM-Port) an einen PC anschließen und messergebnisse direkt (ohne irgendwelche Tasten auf dem Gerät drücken zu müssen) auslesen kann. Die Software kann ich mir schreiben. Aber die Hardware zu entwickeln übersteigt meine Fähigkeiten. Vllt schaff ich es gerade noch, nach ne Bauplan zu löten, aber das ist auch alles. ich hoffe, ich bin hier nicht gänzlich falsch, und freue mich über hilfreiche Antworten mfg Christian
Kann man entwickeln wenn du bereit bist was dafür auszugeben. Hast du denn genauere Specs? Zum Mailen mußt du dich anmelden. Gruß!
Hallo Christian, Du bist hier richtig, aber Du müsstest die Anforderungen genauer beschreiben: Wie genau, welcher Wertebereich, wie schnell, was soll gemessen werden (großer weißer Pappkarton oder Mücke)? Minimaler Hardware-Aufwand wäre ein Bus Pirate mit einem I²C Ultraschallsensor (SRF10) (http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate )oder ein SRF02 mit einem RS232(TTL-Pegel)-USB-Umsetzer oder ein Sharp IR-Sensor (z.B. GP2Y0A02YK) an irgendeinem USB-Spannungsmessungs-Teil (Bus Pirate, evtl können auch die IO-Warrior analoge Spannungen messen ). Grüße Tom
Die IO-Warrior haben keine analogen Eingänge, aber SPI und I2C stehen zur Verfügung und damit kann man jede Menge A/D Wandler ansprechen. Den IOW24 gibt es auch als USB zu I2C Dongle, demnächst auch den IOW56 als USB zu SPI und I2C Dongle: http://www.codemercs.com/index.php?id=256&L=0
Christian schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Entfernungsmesser Du kannst viele GPS-Empfänger direkt über USB anschließen und die Entfernung zu einem festen Punkt direkt aus den als NMEA-Daten übertragenen Koordinaten ausrechnen. Je nach Genauigkeitsanforderungen kannst du Zusatzdaten für genauere Positionsbestimmung hinzuziehen (DGP, EGNOS, RTK, ...) MfG
Es könnte evtl. auch über einen Lautsprecher und ein Mikrofon gehen die direkt am PC angeschlossen sind. Über die Lautsprecher ein Rauschburst rauschicken und die Daten die über das Mikrofon reinkommen mit dem bekannten Rauschburst korrelieren (Kreuzkorrelation). Darüber könnte man dann die Entfernung messen. Allerdings wäre dann wahrscheinlich auch noch die genaue Temperatur von nöten wegen der Bestimmung der genauen Schallgeschwindigkeit. Habe sowas ähnliches mal auf nem DSP gesehen, das ging auf ein paar Milimeter genau. Grüße
es geht darum, Höhlen zu vermessen, bzw Karten davon anzufertigen ... nicht komerziell, sonder als reines Hobby-Projekt. GPS fällt also aus, da absolut kein Empfang Was Entfernungen an geht, würde ich sagen 0,5 bis 60m (so in etwa) reichen erstmal. Ne Genauigkeit von +/-1cm wär auch ok. Und je schneller die Entfernung ermittelt wird, desto besser natürlich. Ich hatte schon überlegt, von nem Laserpunkt von 2 verschiedenen Positionen mit fixem Abstand ein Bild machen zu lassen, per Software den Punkt im Bild zu suchen, und dann über die Winkel die Distanz zu ermitteln. Aber ein gerät zu haben, um den Wert direkt auszulesen wäre halt einfacher. Und Vermutlich Genauer
Mit Schall geht es vielleicht nicht vernünftig, weil man davon nur bedingt die Richtung bestimmen kann. Möglicherweise bist du mit einem Laserentfernungsmesser besser bedient. Die gibt es mit serieller Schnittstelle. Auf einem Stativ montiert kann man mit Servos die Richtung vorgeben und dann per RS232 die Entfernung holen. So könnte man die Umgebung schön abscannen.
Richtungen usw sind nicht das Problem, da hab ich schon was, nur die Entfernung.
Manche Leute basteln sich auch kurz nen 3D Scanner aus nem Servo und ner Kamera. Vielleicht hilft Dir das weiter: http://www.rob.cs.tu-bs.de/research/projects/3dscanner
Daniel V. schrieb: > Fürs Hobby vielleicht etwas teuer.. > http://www.jenoptik.com/de_40544_ldm41_42_43_family Ja, genau das was ich brauche, aber das Komma beim Preis ist ca 1 Stelle zu weit rechts ;) ... trotzdem Danke, vllt will ich ja irgendwann mal aufrüsten :)
> Möglicherweise bist du mit einem Laserentfernungsmesser besser bedient. > Die gibt es mit serieller Schnittstelle. Ich bin auch gerade auf der Suche nach Laserentfernungsmessung mit Echtzeit-Schnittstelle, USB, seriell o.ä. Hättest Du einen Link oder zwei? :-)
Gernot Z. schrieb: > Ich bin auch gerade auf der Suche nach Laserentfernungsmessung mit > Echtzeit-Schnittstelle, USB, seriell o.ä. Soll er auch irgendetwas bestimmtes messen können, oder reicht es, wenn er eine Echtzeit - was verstehst du darunter? - Schnittstelle hat. Ist es wirklich so schwierig, ein paar Spezifikationen dazu zu schreiben? http://www.pulsedlight3d.com/
Es gibt Laser-Entfernungsmesser (Baumarkt etc.) ab ca. 100,- mit seriellem oder USB-Anschluss, oder man "hackt" sich einen dran. Danach müste das Ganze auf ein Pärchen Pan-Tilt-Servos gesetzt werden und die Software steuert die Rundum-Messung ... :-)
Toll, und dann krabbelst Du mit einem Laptop und gelbem Bauhelm auf dem Kopf in den Höhlen rum? Eventuell wird nicht der USB- Entfernungsmesser, sondern der Laptop das Problem werden, der das mitmacht.
Dieter schrieb: > Toll, und dann krabbelst Du mit einem Laptop und gelbem Bauhelm > auf dem > Kopf in den Höhlen rum? Eventuell wird nicht der USB- Entfernungsmesser, > sondern der Laptop das Problem werden, der das mitmacht. Ja, na logisch. Wozu gibts schlag- und wasserfeste Laptops bzw. Tablets ("rugged")? Der TO sprach schießlich von "Messen", und nicht davon, ziellos mit einem "Laserpointer mit Zahlen hinten dran" in einer Höhle herumzufuchteln.
Dankeschön für den Hinweis auf pulse3Dlight.com ! Zum Background: Es ging darum in einem bekannten Raum in Echzeit ein Gerät einzutriangulieren, aber wahrscheinlich braucht man dafür mehr als drei Distanzmesser. Ich bin überrascht dass es Lasermessgeräte im ~100 EUR-Bereich an die man mit USB oder serieller andocken kann - meine Online-Recherche hat dazu nichts gefunden. Das einzig mir bekannte war das Umbau-Board für ein Fluke 414D.
Da lief gerade eine TV-Sendung (Wiederholung) auf Arte, wo eine Höhle gescannt wurde: http://www.arte.tv/guide/de/048889-000-A/stunde-null-des-menschen Der Eingang war so schmal, dass nur kleine Archäologinnen durchpassten. Die anderen duften draußen per Video zuschauen.
Die Höhlen sind schon vor 5 Jahren erforscht worden. Gernot Ziegler hat den alten Thread für sein Problem ausgebuddelt, er will nur eine Position in einem Raum bestimmen
Hallo zusammen, ich hoffe den Post nicht unnötig wieder in eine andere Richtung zu lenken, aber möglicherweise kann mir ja hier geholfen werden :-) Ich beabsichtige, genau mit solch einem umgebauten USB-Laserabstandsmesser (wie von Hr. Ziegler oben erwähnt, Fluke 414D + USB-Erweiterung) den Abstand zu einem vorausfahrendem Auto zu messen. Angenommen der Laser ist an der Stoßstange montiert und zielt horizontal auf das voranfahrende Auto, müssten die Werte doch vertretbar sein ( < 20 m, Abweichungen von +-5 cm sind hinnehmbar), habt ihr hierbei Bedenken? Angenommen das Messgerät zielt genau auf das Fahrzeug und nicht aufgrund von Bodenwellen o. ä. dran vorbei. Danke schonmal für eure Meinung. Liebe Grüße Martin
Blauertee schrieb: > Angenommen das Messgerät zielt genau auf das Fahrzeug und nicht aufgrund > von Bodenwellen o. ä. dran vorbei. genau das wird das Hauptproblem sein - du wirst nie wissen, was der Laserstrahl trifft. Die für so etwas üblichen Abstandsmesser haben keinen scharfen Strahl, sondern senden in einem breiten Winkel und erkennen das schnellste zurückkommende Echo als nähesten Punkt.
Es gibt von Bosch (?) einen Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth/WLAN und App-Steuerung.
nix USB, sondern Blauzahn geht mit den besseren Leica Disto und überhaupt bekommst du bei Leica Geosystems alles was du zum vermessen brauchst. Superpräzise und keine Spielzeugtechnik. kleinere Geotechnikker kaufen so etwas auch nicht, sondern mieten.
