hallo, ich hab ein kleines problem: ich habe eine spule zuhause liegen kann aber nichts zu ihrer induktivität herausfinden, d.h. es steht nichts drauf darüber.. könnte man das vvl durch eine schaltung errechnen? wenn jemand dazu eine idee hat wäre ich sehr dankbar mfg Benjamin Schneider
Such mal im Internet nach Brückenschaltung, da wirst du was zu finden
Du kannst anstelle von Widerständen auch komplexe Widerstände nehmen. Mach einfach 3 Reele und einen komplexen Widerstand rein. komplexer Widerstand aus deiner Spule und einem Widerstand deiner Wahl. Zur Spannungsversorgung brauchst du einen Sinusgenerator. Such einfach weiter, du wirst schon was finden. -------------- | | L R1 | | ------ ----- | | R2 R3 | | --------------
ok... danke hab mir jetzt schon was gezogen... mach ich dann gleich mal heut früh.... hätte nicht gedacht das in der nacht hier noch soviel los ist.... vielen dank
