Hallo ich möchte die Druckerränder bei einem Kyocera FS 3170DN verändern. Wer kann mir sagen wie das bei diesen Typ geht. Ich habe schon folgendes gemacht. Ich komme auf das Webinterface des Druckers und habe mich als admin eingelogt. Ich weiß, dass die Seite wie eine Tabelle aussieht wo man die Ränder einstellen kann. Nur finde ich die nicht. Man sagte mir, dass man die Seite durch ein Nachtrag nach der IP erreicht kann. Hat einer von euch eine Ahnung? mario
ich habe ein software von kyocera bekommen wo ich die ränder einstellen kann der stellt die dierekt im drucker ein nicht im treiber wer interesse aht na bitte mario
Nutze für derartige Anfragen die Email-Funktion des Forums, indem Du auf den Benutzernamen klickst.
Noch mal zum Mitmeisseln: In der Titelzeile des alten Beitrags von "mario007" steht genau dieser Name drin, blau unterlegt. Da klickst Du drauf und auf der folgend dargestellten Seite gibt ein Eingabeformular, wo Du "mario007" eine Email schicken kannst, in der Du ihn direkt nach diesem Tool fragen kannst. Ich habe weder einen Kyocera-Drucker, noch irgendwelche Tools dafür.
Hallo ich habe ein ähnlich Problem ist möchte bei einem FS-3800 die Ränder verstellen. Der Drucker soll eher anfangen zu drucken und später aufhören. Kann mir da jemand helfen? Gruß life
Hallo Mirco, druckst Du über Prescribe? In diesem Fall solltest Du im Handbuch Deines Druckers das Kapitel "FRPO-Parameter" lesen. Mit freundlichen Grüßen Guido
www.prooffice-pv.com/Downloads/FRPO%20KurzuebersichtVer8.pdf
Also es ist ein Kyocera FS-1800+. Ich drucke damit seriell. Der Druckauftrag ist normaler weise auf 12 Zollpapier. Wenn ich jetzt auf A4 drucke kommen immer zwei Seiten aus dem Drucker. Wenn ich jetzt dem Drucker sage er soll früher anfangen passt alles auf eine Seite. Ich habe einen Drucker der das so macht. Die Einstellungen müßen lauten: L1-00 L2-55 (oberer Rand) L3-00 L4-66 (linker Rand) L5-10 L6-99 (Seitenlänge) L7-08 L8-30 (Seitenbreite) wie mache ich das jetzt? Gruß Mirco
Hallo, Mirco Kosner schrieb: > Ich drucke damit seriell. Dies sagt nichts darüber aus, wie Dein Druckdatenstrom aussieht. Prescribeeinstellungen nützen bei einem PostScript 2 oder PCL 6 Datenstrom wenig. Daher nochmals die Frage: Mit welcher Seitenbeschreibungssprache steuerst Du den Drucker an? Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, wenn Du die Prescribeeinstellungen dauerhaft ändern möchtest sollte dies mit den folgenden Befehlen funktionieren. Am besten Du änderst im ersten Anlauf nur einen Parameter. Auf jeden Fall solltest Du vor dem "verbiegen" des Druckers eine Statusseite als Backup ausdrucken!
1 | !R! |
2 | FRPO L1, 0; FRPO L2, 55; |
3 | FRPO L3, 0; FRPO L4, 66; |
4 | FRPO L5, 10; FRPO L6, 99; |
5 | FRPO L7, 8; FRPO L8, 30; |
6 | STAT; |
7 | EXIT; |
Bitte beachten: Das FRPO-Kommando sollten Sie nur benutzen, wenn eine Einstellung permanent bleiben soll. Es eignet sich auf keinen Fall für vorübergehende Änderungen in der Mitte einer Druckauflage. Änderungen, die Sie mit FRPO veranlaßt haben, können mit dem Kommando FRPO INIT rückgesetzt werden. (Mit dem Kommando RES ist dies jedoch nicht möglich.) [Quelle: PRESCRIBE II KOMMANDOÜBERSICHT] Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo Guido, ja ich möchte es dauerhaft ändern. Verstehe ich das so richtig? Ich wähle Schriftart namens "PRESCRIBE" aus. Begebe die FRPO Befehle ein und drucke dieses Dokument (Editor oder Office?)aus bzw. senden es an den Drucker. Mfg Mirco
Hallo, Mirco Kosner schrieb: > Verstehe ich das so richtig? Leider nicht. Mirco Kosner schrieb: > Ich wähle Schriftart namens "PRESCRIBE" aus. Prescribe ist keine Schriftart sondern eine Seitenbeschreibungssprache. http://de.wikipedia.org/wiki/Seitenbeschreibungssprache Mirco Kosner schrieb: > Begebe die FRPO Befehle ein und drucke dieses Dokument (Editor oder > Office?)aus bzw. senden es an den Drucker. Fast richtig, Du gibst die FRPO-Befehle in einem Editor ein (z. B. Notepad). Wichtig, der Editor darf beim Abspeichern keine Steuerzeichen oder dergleichen in den Text einfügen. Die erstellte Textdatei musst Du dann direkt zum Drucker schicken. Zum Beispiel mit "copy Befehle.txt lpt1:". Der entsprechende Befehl hängt natürlich von Deinem System ab und auch davon, wie Dein Drucker an Dein System angebunden ist. Die ganze Sache mit den FRPO-Befehlen nützt Dir allerdings wenig, wenn Du den Drucker nicht über die Prescribe ansprichst. Mit freundlichen Grüßen Guido
