Hallo, ich habe vor mir ein regelbares netzteil zu bauen und möchte die eingestellte spannung und den eingestellten strom mit hilfe des atmega8 messen. die werte sollen dann jeweils auf 3 sieben-segment-anzeigen ausgegeben werden. leider bin ich im bereich der mikrocontroller ein absoluter neuling. würde mich daher über tips, schaltpläne, o.ä. zur umsetzung freuen
hallo wie waers den mit nem digitalen einbaumessgeraet (conrad..) ???? gruss juergen
Hallo, wenn ich es damit machen wollte hätte ich nicht diesen Thread verfassen brauchen ;)
Hallo Sven. Und ich habe vor mir so was wie ein Oscyloskop mit ATMega8 zu bauen. ich bin noch ganz am Anfang. Momentan kann ich dir als ein Anhaltspunkt diesen Code geben. Er zeigt wie man den AD-Wandler in ATMega8 benutzt. Link zum Code: http://www.kielnet.net/home/marc.in/avr/ Mit sieben-segment-anzeigen hat das noch nichts zutun aber zumindest ein anfang. >wie waers den mit nem digitalen einbaumessgeraet..... Ja. Das ist die Frage.Willst du nur Spannung und Stromstärke messen, dann braucht man nicht unbedingt einen Microkontroller. Wenn du schon in dein Netzteil ein Microcontroller einbauen willst dann kann er nicht nur Spannung und Stromstärke messen sonder auch das Netzteil steuern.
Hallo Martin, der Link ist ja schon mal recht informativ. Das man mit dem Controller auch Spannung und Strom regeln kann, daran hab ich jetzt gar nicht drann gedacht. ist auf jeden fall interessant. auf der seite wird das ganze ja mit tastern gesteuert. könnte man die regelung auch mit einem drehknopf umsetzen, finde das sieht dann irrgendwie besser aus.
>Das man mit dem Controller auch Spannung und Strom regeln Klaro. Die Digner sind dafür da.Taster, Drehknopf lässt sich alles machen. Die Spannunganzeige müsste man so realisieren können: 1. Spannung mit dem AD-Wandler in binäre Daten um wandeln 2. Diese Daten nach der entsprechenden Formel in eine binäre Zahl umwandeln die dann schon direkt der Spannung entspricht. (mein code tut das nicht). 3. Die Spannung die jetzt als binäre Zahl vorliegt in einen Code für die Sieben-Segmentanzeige umwandeln. Dazu müsste man einen spezielen Decoder programieren, und das dürfte das schwierigste an deinem Vorhaben sein. Du möchtest auch 3-Ziffer Anzeige haben, dann wird es etwas knapp mit den Ports wenn der mikrocontroller noch etwas anderes steuern sollte. Es wäre also am besten die Anzeigen über ein Port und Multplexer zusteuern. >schaltpläne Ein Schema könnte ich dir zeichnen wenn du willst, aber das ist hier wirklich das einfachste. Ausserdem im Internet gibt es sicher tausende solcher Schemen
Also der ADC-Wert ist ja schonmal binär (8 Bit oder 10 Bit). Dieser muss auf die gewünschte Einheit skaliert (Multiplikation mit Konstante) werden, falls man Referenzspannung und Vorteiler ungünstig gewählt hat. Daraus muss dann BCD gemacht werden. Das Umwandeln in "aktive Segmente" ist mittels Tabelle kein Problem. Die Anzeigen betreibt man am besten multiplex, man schaltet also die Segmente aller Stellen zusammen und sieht 3 Stellentreiber-Transistoren vor. Bei Anzeigen mit gemeinsamer Anode (je Stelle) legt man die Kathoden aller Stellen über Widerstände an 7 (8 mit DP) Pins eines Ports und nimmt 3 (6 bei zwei dreistelligen Anzeigen) PNP-Transistoren (mit Basiswiderständen), die dann die Anoden treiben. Davon ist dann immer nur eine Stelle aktiv. Das Programm legt dann das zugehörige Bitmuster an den Port und schaltet dann die gewünschte Stelle ein. Dann Stelle ausschalten, nächstes Bitmuster an den Port legen und nächste Stelle einschalten. Das geht sehr gut in einem Timer-Interrupt, mit dem man auch noch ganz nebenbei Tasten entprellen oder andere Dinge erledigen kann. ...
Ich meinte: der wert der in ADCL und ADCH Register nach AD-Konversion
vorhanden ist noch nach der Formel (Uref*(ADCL ADCH inhalt))/1024
umgerechnet werden. Und erst dann hat man die Spannung und kann sie
auch skalieren.
Na dann ist sie ja skaliert (an die gewünschte Einheit angepasst, in die Skala der gewünschten Einheit gepresst)... Wir meinen also Beide das Selbe... ;-) ...
Ja du hast recht. Übrigens mit der tollen Formel die ich weiter oben angegeben habe kommt man auf mV.
>kommt man auf mV
Ich meinet nartürlich Volt, nicht mV. Hier kann man die eigenen Betäge
leider nicht editieren.
Hallo, Die seite: http://www1.kielnet.net/home/marc.in/avr/ kann man nicht öffnen, Warum ? kann mir jemand diese Datei als anhang schicken ? Danke im Voraus.
Hallo, danke erstmal für die Antworten, aber wie schließ ich die Messpunkte an den Controller an, ich glaub auch nicht das man da irgendwie mit 30V rein sollte ?!
Hallo, kann mir jemand sagen ob diese Schaltung zur Anzeige so funktioniert ? Gruß Sven
