Hallo. Ich habe folgende Matrix aufgebaut : 8 Ausgänge über 74HC541 getrieben (LED-Kathoden) mit 33 Ohm Vorwiderstand 10 x folgende Schaltung : +5V | | |/ EN ------| BC368 |\> | | LED Die EN-Leitung kommt direkt von einem 4017 Johnson-Dekadenzähler an LED ist die Anode angeschlossen Laut Datenblatt sollte der BC368 1A Strom schaffen können, also ausreichend. Seltsamerweise messe ich am Emitter des Transistors nur 4,6 statt 5,0V (???). Laut dem Ohm'schen Gesetz ist R = U/I daraus folgt : I = U/R. Dadurch ergibt sich ein theoretischer Durchflussstrom von 75mA (LED Vorwärtsspannung 2,1V) Schließe ich nun eine LED an, zieht die komplette Schaltung 44,1mA. Ohne LED sind das 14,1mA, mit zwei parallelen Dioden zieht sie 48,4mA. Warum fließt nur so ein geringer Strom ? Was habe ich falsch gemacht ?
So funktioniert ein Transistor nicht. Du musst die LED zwischen Kollektor und +5V schalten, den Emitter direkt an Masse. Nur so arbeitet der Transistor als Schalter (deine Schaltung ist ein Emitterfolger).
Die Low-Side wird ja schon vom 74HC541 realisiert. Es geht schon um die Highside. In Collektorschaltung (Emitterfolger) ist der Spannungsabfall normal. Er resultiert daraus, dass der Emitter immer um eine Ube negatiber ist als die Basis. Ich nehme für die Highside meist den BC327 (PNP) mit Basiswiderstand. Der macht sich gut für LED-Zifferndisplays (Dezimalstelle auswählen) im Multiplexbetrieb, müsste also auch für deine Matrix geeignet sein. Die Ansteuerung erfolgt dann aber invertiert, also mit L-Pegel für die aktive Spalte. ...
Oh, da hab ich wohl das Posting nicht genau genug gelesen; muss an der
Uhrzeit liegen.
Ich auch nicht... ;-( Denn bei 4017 funktioniert mein Vorschlag nicht (der ist H-aktiv)... Christoph wird wohl mit dem Emitterfolger und seinen Nachteilen leben müssen... ...
Dann nimm doch 2 Transistoren. Einen NPN mit Emitter an Masse, der über EN geschaltet wird(Basiswiderstand nicht vergessen), und dessen Kollektor dann über einen Widerstand den PNP mit Emitter an Plus und Kollektor an LED-Anode durchschaltet. Arno
Die Kollektorschaltung ist schon völlig in Ordnung so und die Ube hat keinerlei Nachteile, bei 5V ist immer noch genug für den Vorwiderstand übrig. Warum nun der Strom geringer ist, liegt an dem CMOS 74HC541, der ist kein Leistungstreiber und geht daher in die Knie. Entweder Du nimmst einen 74AC541 oder einen ULN-Treiber (invertierend). Ich nehme auch gerne die Kollektorschaltung. Man hat damit keinen unnötigen Basisstromverbrauch und sie schaltet schneller (kein Nachleuchten der vorherigen Segmente). Peter
Ich hab das jetzt folgendermaßen vor : Da ich nur über einen 74HC541 treibe, und die Signale von einem AVR kommen, kann da auch die Anode ran (hab gottseidank die LEDs noch nicht vernetzt). Die (nun Kathodenschaltung) sieht dann folgendermaßen aus : LED | | ------- |/ EN ---| ??? |------| ------- |\> | | GND Wie groß muss der Vorwiderstand sein. Meine theorie ist folgende : I(LED) = 92mA (5V/33 Ohm) Verstärkungsfaktor 100 (denke ich) I(Basis) = 0,92mA demzufolge R = 5V/0,00092A ~ 5KOhm Stimmt das, oder was meint ihr ? Brauche ich überhaupt einen Widerstand (Anders gefragt : hat der 4017 eine Strombegrenzung#9 ?
Ich hab das jetzt folgendermaßen vor : Da ich nur über einen 74HC541 treibe, und die Signale von einem AVR kommen, kann da auch die Anode ran (hab gottseidank die LEDs noch nicht vernetzt). Die (nun Kathodenschaltung) sieht dann folgendermaßen aus : LED | | ------- |/ EN ---| ??? |------| ------- |\> | | GND Wie groß muss der Vorwiderstand sein? Meine theorie ist folgende : I(LED) = 92mA (5V/33 Ohm) Verstärkungsfaktor 100 (denke ich) I(Basis) = 0,92mA demzufolge R = 5V/0,00092A ~ 5KOhm Stimmt das, oder was meint ihr ? Brauche ich überhaupt einen Widerstand (Anders gefragt : hat der 4017 eine Strombegrenzung#9 ?
