Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernsteuern per Handy
von FrankieH (Gast)
ich möchte gerne eine Fernsteuerung mittels Handy und Mikrocontroller
aufbauen. Ich habe hier ein Nokia 3210 und ein Alcatel One Touch Easy
DB. Wo bekomme ich Infos über das FBUS-Protokoll für das Nokia her? Das
Alcatel läuft bestimmt mit einem anderen Protokoll. Kann man das auch
für Fernsteuerung verwenden? Was hat das Alcatel für ein Protokoll?
Gruss & Dank
Frank
von sven (Gast)
also das alcatel kannste getrost vergessen, das unterstützt keine at
befehle.
mit dem nokia funktionierts bestimmt.
bin auch gerade drann, so eine steuerung aufzubauen.
benutze dazu ein ericsson t10s, das ich über at befehle ansteuere.....
vielleicht können wir ja ein paar ideen austauschen..
ich programmiere dazu einen 8535 auf einem entwicklungsboard mit dem
avr-bascom compiler , also in basic... find ich einfacher als
assembler.... :-))
von Sebastian Wille (Gast)
mal eine Frage bzw. Vorschlag: Wenn ich ein Handy mit Modem-Funktion
habe und dann ein serielles Verbindungskabel habe, ist das dann nicht
ein stinknormales Modem? Wäre das nicht am einfachsten?
Sebastian
von Kai Schmidt (Gast)
@sven wie willst du den die at-befehle direkt ans handy senden?
hört sich ja sehr intressant an das ganze.....hast du schon erfolg
gehabt?
von Darko Sabljo (Gast)
Hi
hier gibts die AT Befehle für Nokia uns Siemens Handy
http://www.nobbi.com/phones.htm
funzt ganz gut, wollte damit mein Autodach Steuern, bin aber noch nicht
soweit gekommen, das ganze einzubauen :)
Gruss
Darko
von Frank Wolf (Gast)
warum nehmt ihr nicht einfach Siemens?
Erstens könnt ihr direkt den Saft aus der
Zubehörleitung für den AVR ziehen und außerdem
braucht ihr keine F/BUS oder MAX Chips sondern
geht direkt an den RX/TX.
Take a look at www.systevo.de wir machen
was ähnliches ;-)
MfG, Frank Wolf
von Alexander Mayer (Gast)
Wir bauen in der Schule (als Projekt) ein Alarmsystem dass im Alarmfall
eine SMS sendet. Wir machen das mit einem AT89S52, das ganze geht über
einen MAX232 an eine serielle Schnittstelle, an die der Endbenutzer
dann ein Handy (Siemens) anhängen kann.
Zu meiner Frage: Wieso geht das eigentlich nicht mit Nokia wenn wir PDU
(AT-Befehle) verwenden? Ich kenne in etwa den Unterschied zwischen MBUS
und FBUS aber was is da genau los?
von mthomas (Gast)
Lange nicht alle Nokia-"Handys" unterstuetzen den AT-Befehlssatz. Den
FBus kann man wohl mit einem ueblichen Level-Shifter (MAX232 oder
aehnlich) an V24 haengen. Das Protokoll hat aber nicht viel (eher
nichts) mit dem GSM AT-"Standard" zu tun, ist aber im Internet gut
dokumentiert (u.a. siehe Projekt Gnocki (sp?)). Das Datenformat der SMS
(send) ist (soweit ich das verstanden habe) auch bei Nokia FBUS PDU,
wird aber nicht mit einem AT-Befehl abgesetzt sondern mit dem
firmenspezifischen Nokia-Protokoll. Text-Mode via FBUS werden scheinbar
nicht unterstuetzt (meine Informationen moegen unvollstaendig sein).
Prinzipiell steht dem Senden von SMSen via Nokia/FBUS also nichts im
Weg, man muss nur statt "AT" "Nokia-FBUS" sprechen. Es gibt
weiterhin Datenkabel fuer Nokias die mit einem intergrierten uC (PIC)
von FBus auf AT-Kommandos uebersetzten, sind aber teuer - und uC ist ja
ohnehin schon im Einsatz.
Wie Frank Wolf schon schrieb: Siemens-Geräte sind einfach in der
Handhabung und die Entscheidung fuer diesen Hersteller scheint ja schon
gefallen. Ericsson muesste auch problemlos sein, habe aber nur mit
einem Typ getestet. Evtl. hilft das Projekt eversmith (bei avrfreaks)
weiter, ist aber fuer ATmega-uCs.
