Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,3V Logic Level FET 1A
von Thomas (Gast)
Ich habe eine kurze Frage: Ich möchte die Drehzahl eines 12V (max. 1A)
Gleichstrommotor mit einem mit 3,3V betriebenen AVR regeln.
Ich habe einige fragen zur Ansteuerung: Manchmal seht man einen
Vorwiderstand vor dem Gate. Ist dieser notwendig und warum? Ist ein
IRLR2705 (liegt gerade rum) geeignet? VGS liegt max. bei 2V, sollte also
reichen. Maximaler Wirkungsgrad ist nicht das Hauptziel. Oder soll ich
besser einen anderen Typ wählen oder gleich eine Schaltung mit einem
"gewöhnlichen" FET und einem Bipolartransistor zur Ansteuerung?
von Falk B. (falk)
@  Thomas (Gast)
Motoransteuerung mit PWM
Bei richtigen Gatetreibern (tm), um eine parasitäre Schwingung zu
dämpfen, wenn die Leitungsinduktivität zwischen Treiber und Gate zu groß
sein sollte.
Bei Logikausgängen ist es ein Angstwiderstand, um die Belastung des
Ausgangs beim Umladen das gate zu reduzieren.
> Ist ein
>reichen.
Ja.
Nein.
MFG
Falk
von MaWin (Gast)
> Ist ein IRLR2705 (liegt gerade rum) geeignet?
Offziell ? Nein.
Es ist zwar immerhin ein LogicLevel, aber garantierte
daten gehen nur bis 4V, nicht 3.3V.
Nun sind 3.3V davon nicht so weit weg, als daß man
gleich annehmen müsste, daß es nicht gehtm, nur
garantiert dir der hersteller das nicht.
Es gibt haufenweise MOSFET die bei 2.5V oder 2.7V spezifiziert
sind, z.B. IRLML2505 IRF7607, und vor allem IRF7401
ist handelsüblich.
von Bernd K. (bmk)
Dann reich ich mal den IRF3708 nach, wenn es mal etwas kräftiger
und im Gehäuse TO220 sein soll (spezifiziert für 2,8V).
Ist auch leicht bekömmlich beim Rei... und beim Con... :-)
von Thomas (Gast)
Ich habs mit dem IRLR2705 ohne Gatewiderstand probiert, funktioniert
wunderbar und der FET wird nicht warm.
Danke für die Hilfe!
von Cornelius (Gast)
(ich weiß, das ist hundert Jahre her, aber) die unkomplizierten
Antworten haben mir sehr geholfen.
Danke!
von Alex G. (dragongamer)
Argh, Datenblätter bringen mich noch zur Verzweiflung...
Könnte mir vieleicht jemand netterweise erklären worauf die offenbar
positiv bewertete Aussage hier basiert?
> Offziell ? Nein.
Im Datenblatt steht doch ganz klar (wie auch der TE es einst abgelesen
hat):
Gate Threshold voltage: Min: 1V Max: 2V.
Wo kommen die 4V her?
Aus einem der Graphen?
von Wolfgang (Gast)
Was hat die Gate Threshold voltage mit der Spannung zu tun, die
erforderlich ist, damit der FET den Kanal richtig öffnet?
Die Schwellspannung gibt an, unterhalb welcher Spannung der Kanal
richtig dicht ist.
von Stefan F. (Gast)
Logic Level Mosfets, die bei 3,3V voll durchschalten gibt es gar nicht
sehr viele. Und wenn man dann als Privatkunde auf das Angebot des
örtlichen Elektronikladens angewiesen ist weil man weder 2 Monate will
noch 7€ Versandkosten drauf leben will, wird die Auswahl noch knapper.
Kompromisse sind also manchmal angesagt.
Ich schau mir immer das Diagramm "gate-to-source voltage vs.
drain-to-source current" an. Daran kann ich ablesen, wie hoch der
Laststrom bei 3,3V typischerweise sein darf. In diesem Fall lese ich ca.
6A ab.
Diesen Wert halbiere ich, um sicherheitshalber auch untypische Fälle
abzudecken. Meine Praxis-Erfahrung ist allerdings, dass die Transistoren
eher besser als schlechter sind. Genau gesagt habe ich noch keinen
einzigen erlebt, der schlechter ist, als die Diagramme.
Dann berücksichtige ich noch den höheren Innenwiderstand, um zu
ermitteln, ob die Velustleistung nicht zu hoch wird bzw. ob ich einen
Kühlkörper brauche. Die angegebenen 0,04 Ohm gelten nicht bei 3V. Dieses
Datenblatt enthält konkrete Angaben für 10V und 4V, da kann man dann gut
schätzen, was bei 3,3V wohl sein würde. Ansonsten mache ich eine
Probemessung.
By the way: Ab und zu baue ich Sachen für Verwandte, Industrie und
Security. In 25 Jahren musste kein einziges meiner Geräte wegen
irgendeinem Defekt repariert werden. Bis auf eine Ausnahme: da war ein
Blitz eingeschlagen und noch sehr viel mehr kaputt.
Soviel zu theoretisch garantierten Werten und der Welt des Bastlers.
von MaWin (Gast)
> sehr viele
Doch, mehr als genug.
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 für
eine kleine Auswahl.
Merkt man. Du kannst nicht lesen.
> hat):
Und, was steht dabei ? Ein Reststrom. Damit ist klar gesagt: Unterhalb
des Spannung sperrt der MOSFET.
Oberhalb kommt erst mal der analog lineare abschnürende Bereich.
Erst ab dem doppelten kann man von durchgeschaltet reden. Also
schlechtestenfalls 4V, denn vom bestenfalls 2V Exemplar kann man nicht
ausgehen.
Sicher ist man erst bei den bei RDSon angegebenen Spannungen, denn die
werden vom  Hersteller im Test überprüft. Erst dann ist der MOSFET so
gut durchgeschaltet, dass er den angegebenen Strom auf Dauer verträgt
ohne zu überhitzen (bei angegebener Kühlung des Gehäuses). Darunter
schaltet er weniger Leistung.
