Hallo! Wir arbeiten mit einem M16C/62 Controller. Der Compiler ist NC30 und der Debugger KD30. Beim Start des Debuggers erscheint folgende Fehlermeldung: "Error 16014: Communication Error, Can't accept Data" Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte? MfG
also wie oft wollt ihr die frage denn noch stellen?!?!!?!? und mehr infos wären auch nicht falsch: z.b. welchen M16 habt ihr, mit wieviel MHZ läuft der, is es vielleicht ein bekanntes entwicklungsboard, hab ihr schon ein test prog direkt auf den m16 drauf und lief es, und was ihr sonst noch so probiert habt , oder was ihr glaubt was es sein könnte - das zeigt dann das ihr auch schon Gedanken gemacht habt - kommt immer besser an hier im forum also nochmal Das ist ein zeichen das die Verbindung net steht: gründe dafür: kabel ist nicht angesteckt falscher UART am M16 falscher COM port am PC/KD30 falsche Baudrate am PC/KD30 falsches Monitor, d.h. ihr verwendet ein Monitor für ein anderen M16 ja und vielleicht falscher MCU beim KD30 naja und tausend andere sachen
Hallo! Ich stelle in weiteres mal eine Frage zum Error 16014: Can't accept data: Hat jemand schon erfolgreich einen USB-COM Port eingesetzt? Bei mir funktioniert der KD30 praechtig, wenn ich ihn ueber den 'normalen' RS-232 anschliesse. Bei Verwendung eines USB COM Ports (selbstverstaendlich sind Kabel eingesteckt, Baudrate wurde ueberprueft durch Loopback) habe im mit zwei verschiedenen USB-RS-232 Adapter das gleiche Problem. Wer kennt genauere Schnittstellenparameter (Parity,Flow Control etc)? Gruss Christian
