Hallo Ich wollte mal wissen ob es Stufenlos Durchstimmbare 5,8GHz Videoempfänger gibt? Bei der Suche im Netz bin ich nur auf Empfänger mit 16 Festen Kanäle gestoßen. Wer bietet entsprechende Empfänger im Preisrahmen um die 60 - 100€ an ?
Du könntest einen Scanner mit ausreichend hoher Bandbreite und externem Demodulator verwenden, kostet aber einiges mehr. Falls es billiger sein soll: nimm einen C-Band Tuner, ggf. auch mit externem Demodulator.
http://www.lechner-cctv.com/funkmodule-5-8-ghz.164.de.html?mwdSID=he5h6jrn9r449lqj3r1tfj0hh6 Mit dem Zusatz-Controller über DIP-Schalter in 1 MHz-Schritten abstimmbar
Michael M. schrieb: > Ich wollte mal wissen ob es Stufenlos Durchstimmbare 5,8GHz > Videoempfänger gibt? Hi, Michael, wegen Aussterbens der Feinmechaniker in den Mikrowellen wird so was nicht mehr hergestellt. Einst gab es frei laufende Oszillatoren mit Topfkreise, die mit einem Gewinde feinsinnig verstimmt werden konnten. Heute sind VCO's, Prescaler und PLL weitaus billiger... Natürlich werden Monitoring-Empfänger ver- und gekauft, aber das ist eine Preisklasse wie Mercedes S-Klasse gegenüber Sackkarre. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Hi, Michael, > > wegen Aussterbens der Feinmechaniker in den Mikrowellen wird so was > nicht mehr hergestellt. > Einst gab es frei laufende Oszillatoren mit Topfkreise, die mit einem > Gewinde feinsinnig verstimmt werden konnten. > > Heute sind VCO's, Prescaler und PLL weitaus billiger... > > Natürlich werden Monitoring-Empfänger ver- und gekauft, aber das ist > eine Preisklasse wie Mercedes S-Klasse gegenüber Sackkarre. > > Ciao > Wolfgang Horn Die Abstimmung wollte ich eh mit der vorhandenen PLL machen. Nur die sollte auch in 1MHz Schritte Abstimmbar sein. Lechner CCTV bietet leider nur den Nackten µC ohne Frequenzdisplay und mit Dipschalter Steuerung an. Ich wollte das ganze so haben das ich über UP /Down Taster die Frequenz ändern kann, so wie es bei den Frequenzdisplays für die 1,2 und 2,4GHz Module schon lange gibt. Und gleichzeitig soll auf ein Display die Aktuelle eingestellte Frequenz ablesbar sein.
Hi, Michael,
Klar.
Wenn Deine Anforderungen im Rahmen bleiben, dann wäre der
"Down-Converter" eine günstige Lösung.
Du kennst ihn von den LNB für den Empfang von TV-Satelliten. Sie setzen
ein ganzes Frequenzband um.
Im Mikrowellenbereich ist das leichter als im Kurzwellenbereich wegen
a) der geringen Reichweite,
b) der hohen Freiraumdämpfung,
c) der hohen Entkopplung durch Richtantennen.
"Günstig" heißt aber leider noch lange nicht, wo es sie billig zu kaufen
gibt.
Ciao
Wolfgang Horn
Beim Videoempfang arbeitet man hier meist mit einem umgebauten LNB (eBay mal versuchen) oder aber mit einem Konverter. Der bekannteste Anbieter für derartige Mischer ist wohl DG0VE. Der Konverter für den 5,7 GHz Bereich liegt etwas über deinem angepeiltem Budget, dafür hängt die Qualität des videosignals, etc. nacher letztendlich primär vom nachgeschalteten Sat-Receiver ab. Somit bist du recht flexibel, wenn deine Anforderungen größer werden.
Mir geht es in erster Linie das ich einen Empfänger habe der Kompakt aufgebaut ist.(Portabel betrieb) Er soll mit 12V Betrieben werden können. Zu einen wollte ich dafür ein Empfängermodul nebst Frequenzdisplay und einigen Extras in einen Gehäuse bauen. Dazu zählt auch das ich eventuell ein 6" TFT mit verbaue sowie ein kleinen NF Verstärker mit Lautsprecher. Geplante Extras: - Umschaltbare Invertierung - Weitere Tonträger (5,5MHz) - Einstellbarer Videopegel - Schaltbare Phantomspeisung für Vorverstärker - Zusätzliche Audio / Videoausgänge - EXT. Baseband (ZF) Ausgang
Bei meinem Arbeitgeber habe ich mal zwei dieser 2,4GHz Tunerbausteine von Lechner als mehrkanaligen Pegelmesser umgestrickt. Vielleicht gibts den Baustein auch in einer 5 GHZ Version. Innendrin sitzt ein auch in Amteurfunkkreisen beliebter Weißblechtunerbaustein (Hersteller und Name grade entfallen). Schaltplanauszüge aus der Innenschaltung gibts im Netz. Dazu passend gibt es auch einen Senderbaustein. Die zur Ansteuerung mit Display und PIC nötigen Quellcodes hatte ich auch irgendwo auf einer AFU Seite aus Italien gefunden, jedoch nicht weiter ausprobiert. vg maik
Duch Google bin ich wieder auf diesen Thread aufmerksam geworden wo ich nach 5,8GHz Ersatzempfänger gesucht hatte. Mittlerweile gibt es schon was Brauchbares in der Richtung. Aus dem FPV Bereich hab ich mir ein 32 Kanal Diversity Empfänger gekauft. So hab ich schon mal eine Basis wo ich dann via SPI und einen entsprechend Programmierten Mikrocontroller einen Frei Duchstimmbaren Empfänger bekomme. Da brauche ich dann nur noch an der Baseband einen Audiodemodulator für 5,5Mhz anhängen. 6,0MHz und 6,5MHz kann der Empfäger eh von Werk aus. Am Videoausgang noch ein Regelbarer Videoverstärker mit schaltbarer Invertierung und der Empfänger ist dann Komplett.
Da muss ich wohl meinen eigenen alten Beitrag Kapern. Schade das man sich so sehr auf bestimmte Kanalraster festgelegt hat. Mittlerweile gibt es Empfänger die bis zu 48 Kanäle haben aber nur 6,5MHz Audio. Interessant ist der Ansatz mit dem Scanner bei den RX5808 Pro Diversity Empfänger für Videobrillen. Aber leider hat dieser die gleichen Mängel der Kanalfestlegung und nur 6,5MHz Audio. Controller die in 1MHz Schritte von 5600 - 5900MHz Scannen gibt es scheinbar nicht. Da muss man wohl vorhandene Firmware dahingehend Modifizieren.
Das AchilleΣ V2.0 Projekt ist denke ich was für dich.(-;
Hampi schrieb: > Das AchilleΣ V2.0 Projekt ist denke ich was für dich.(-; Sehr interessant! Da gibt es zwar auch festgelegte Kanäle aber es wird ein Finetuning durchgeführt was das ganze wieder interessant macht. Auch der Scanbereich ist sehr interessant, er fängt schon bei 5300MHz an.
Mittlerweile hab ich mir die Passenden Komponenten zusammengekauft. Ich warte nur noch auf die Lieferung, das meiste kommt wie üblich aus China. Und das kann dauern. Ich hab hier noch einen 5,8GHz Empfänger liegen der 6,0 und 6,5MHz Audio (Stereo) hat und auch auf dem Tunerchip RTC 6715 basiert. Im FPV Bereich wird überwiegend der RX5808 Tuner verwendet der den gleichen Tunerchip verbaut hat. Im SPI Modus steht einen der ganze Frequenzbereich von etwa 5300 - 5950MHz zur verfügung. Mit ein Arduino und Display sowie 3 Taster lässt sich eine Steuerung aufbauen. Die Firmware Achille V2.0 hat einen reinen Frequenzscanner der über die RSSI gesteuert wird. Ob die Firmware auch nur mit einen Tuner läuft, da die ja für 2 ausgelegt ist? (Diversity )
Der Realacc RX5808 Pro Diversity 48CH Split Receiver w/ OLED for Fatshark Dominator [SMA Female] und der FTDI Adapter ist nun da. Auf dem hab ich mit dem FTDI die AchilleE V2.0 geflasht. Den zweiten Tuner hab ich durch meinen mit 6,0 und 6,5MHz Audio ersetzt. Da mein Tuner auch den Tunerchip RTC6715 verbaut hat konnte ich diesen für SPI betrieb umrüsten und die RSSI herausführen. So hab ich die möglichkeit Diversity weiterhin zu nutzen. Die Beiden Tuner hab ich Steckbar auf eine Platine gesetzt. Dazu noch ein 5V Linearregler und die Kiste läuft erstmal. Gespeist wird mit 9V. Jetzt geht es um das Gehäuse, da wollte ich ein kleinen Monitor und Lautsprecher verbauen. Weiter soll AV herausgeführt werden so das man einen Großen Monitor oder ein DVR anschließen kann.
Weis jemand welche Funktion die Pins B0 B1 und B2 haben? Ich hatte gedacht das man darüber das Modul über Extrataster steuern kann. Scheinbar sind diese nicht verdrahtet. Ich hab mal Testweise gegen GND und gegen VCC (5V) mit 1k Ohm in reihe getestet. Es tut sich nichts. Im Netz konnte ich zu der Belegung dieser 3 Pins nichts finden.
