Hallo, ich habe noch nich so viel Erfahrung mit µControllern, daher habe ich mir zum einstieg das ATMega16 Testboard von http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=mega16board gebaut, das funktioniert auch wunderbar, nur wird der MAX232 sehr heiß. Ich halte das nicht für normal, aber vielleicht irre ich mich ja. Den MAX232 habe ich als "MAX 232 CPE" bei reichelt bestellt, steht zwar MAX232N drauf, aber is ja auch egal, is sicherlich ein Äquivalent. Wichtig ist für mich nur was da nicht stimmen könnte, somal ich ihn ja noch nie richtig benutzt habe, sondern immer nur so in der Schaltung steckte und Strom gefressen hat. MfG Felix
also bei mir ist noch nie ein max232 heißt geworden! die bleiben bei mir alle auf umgebungstemperatur! was das mit dem N auf sich hat kann ich dir leider nicht sage - ich hab bei maxim keinen mit N dran gefunden! aber wenn du welche brauchst kannst bei maxim welche als sample anfordern! dann kannst probieren ob die auch heiß werden... mfg andi
ja das dachte ich mir schon, nur denke ich dass ich wohl nen neuen brauche, der is bestimmt hin... :-(
die 232n brauchen imo nur 0,1uF kondensatoren zum laufen. die 232 1uF. Keine ahnung obs daran liegen kann
Wenn ein MAX22 heiß wird hat das meist folgende Gründe: - Spannung falsch angeschlossen - +/-10V Ausgänge bzw. Spannungswandler Ausgänge (Pin 1-6) kurzgeschlossen - IC defekt (z.B. durch ESD, auch wenn er eigentlich geschützt sein sollte wurde bei mir ein MAX232 auf einmal ohne erkennbaren Grund heiß)
Max232 N hab ich auch. Die brauchen aber 10µF Kondensatoren sonst braten die
> Max232 N hab ich auch. Die brauchen aber 10µF Kondensatoren sonst > braten die Du meinst, die werden dann heiß? Ich bestücke die immer mit 100nF, geht bestens.
Meinst du wirklich 100nF? Es gibt ja verschiedene Versionen des Max232. Aber ich glaube du meins 100µF oder?
Also ich verwende für den MAX232N 1µF Kondensatoren - ohne Probleme und ohne mit dem Finger fühlbare Erwärmung.
Hallo, die Frage hatte ich selbst kürzlich. Habe irgendwo im Netz gesehen, das der MAX232CPE = MAX232N ist. Laut Datenblatt wäre das 1µF. Die Max232A brauchen 0.1µF. So hat es dann auch funktioniert. Gruss Malte
danke für die rege Beteiligung, ich werde nochmal prüfen, ob ich da versehentlich einen dreher drin eingebaut habe, wobei ich dies schon einmal geprüft hatte. Und dass der MAX232N = MAX232CPE ist beruigt mich, ich dachte schon reichelt hätte mich falsch beliefert, wäre ja nicht das erste mal^^, da die mir schon mal einen Sicherungshalter statt Transistor geschickt haben. Ich habe aber zunächst angenommen, dass das wohl nich der Fall ist, und habe den MAX232N wie nen CPE behandelt, bzw. so bestückt wie es in den MAXIM Datenblättern steht, mit 1µF. Naja ich werde mir sicherheitshalber nen neuen kaufen, und vorher die Schaltung nochmal genau prüfen. MfG Felix
MAX232N ist die Bezeichnung von Texas Instruments für den MAX232 im DIL-Gehäuse. Er wird in der Tat wie der originale MAX232 von Maxim mit 1uF beschaltet.
MAX232 >= 1uF MAX202 >= 100nF !! ABER MINDESTENS 100nF!! Die gängigen 100nF cer. KOndensatoren haben bis zu +/- 20% Toleranz, also durchaus weniger als 100nF! Maxim rät in den Datasheets dazu (mal reingucken hilft) etwas größere Kondensatoren zu nehmen, damit es dann auch garantiert mindestens 100nF sind! Ich nehme dann sicherheitshalber oft 220nF. Sind ja gleichgroß. Auch wenn eure Schaltung nun mal gerade auch mit 100nF läuft - wer garantiert euch, dass das bei Alterung oder hohen/tiefen Temperaturen noch immer so bleibt? jörn
Naja, 100nF Kermaikkondensatoren altern jetzt nicht wirklich besonders viel.
