mach momentan maturaprojekt! lege spannung am AD-Eingang an. der chip reagiert nicht auf die Wertänderung.(Txd) hab irgendwo im schematic einen fehler! vlt kann mir jemand sagen wo ich den fehler habe!!!!! sehr dringende antwort erbeten!!!!! danke lg.fabian
Hallo Du machst hier wahnsinnig gute Angagen die total unbrauchbar sind. Wie soll man mit solchen Angaben dir helfen können? Gruss Weihnachtsmann
Bei ner Telefonhotline hättest du bestimmt das Potential bis hin zum Kantinengespräch.... Der uc hat aber schon reagiert? Softwareänderung? Kommt die Änderung am ADC Pin an? Funktioniert TXd (?) senden (??) ohne vorherige A/D Wandlung? Funktionieren Programmteile? Was für'n Schematic? Miss mal alles nach und teste dein Programm Häppchenweise. Und/oder poste mal irgendwas an Information!
Echt eilig? ;-) Also poste am besten vor der Mittagspause - eine Beschreibung, was du überhaupt machst, - aus was für Komponenten das besteht, - was du selbst designed/programmiert hast, oder ob fertige (somit hoffentlich) sicher funktionierende Komponenten dabei sind - eine Schaltung an sich - Codeteile - Funktions /Fehlerbeschreibung irgendeiner wird dann sicher eine Idee haben, wo du ansetzen kannst.
Das Posting hat was von nem Telegramm :) Hat Andreas doch heimlich ein Buchstabenbeschränkung eingeführt?
> hab irgendwo im schematic einen fehler! vlt kann mir > jemand sagen wo ich den fehler habe!!!!! R3 und R4 solltest du auf 1k verkleinern, C2467 besser durch nen AD9835 ersetzen.
