Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung des ULN 2803A
von Pete (Gast)
ich brauche zum betreiben eines Relais einen ULN 2803A Baustein. Leider
werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau: Wie ist die Beschaltung des
IC?
Ich Verbinde meine digitalen Outputs der Messhardware mit den Eingängen
des IC (linke Seite). GND verbinde ich mit Masse. Die Ausgänge des IC
mit den Relais-Spulen, welche auf der anderen Seite auf +24V hängen.
Wie muss ich den COM Anschluss verbinden? Ich habe schon gesehn, dass
der auf 12V hängt oder auch, dass der gar nicht verbunden ist. Kann mir
jemand bitte erklären, was der unterschied ist?
Bin für jede hilfe dankbar
von Chris (Gast)
COM verbindest Du mit deinen +24V und kannst dir dann die Freilaufdioden
an den Relais sparen.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Schau mal auf Seite 2, dann wird dir das klar werden.
von chris (Gast)
http://www.4phys.de/Website/intface/bilder/uln2803a.gif
die 2.2k widerstände habe ich noch nie gebraucht
von Chris (Gast)
Die Basiswiderstände sind da ja auch schon drin. Siehe Datenblatt.
von Pete (Gast)
jetzt wo du das sagst schon, aber vorher nicht.
Danke für die Antworten.
