Hallo, bei meinem TFT ist der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung kaputt gegangen. ich habe lange im Internet gesucht und dann diese Schaltung hier gefunden: http://www.b-kainka.de/bastel37.htm Ich habe sie nachgebaut und siehe da, es geht, wenn ich von dem alten Inverter den Trafo, Spule und einen Kondensator nehme(52nF anstatt des 68nf). Mein Problem ist jetzt die Leistung, die Transistoren(versuchsweise BC140 und BC549) viel zu heiß werden. Und das schon bei 0,5A Eingangsstrom. Bei ebay habe ich das hier gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=31534&item=5195412622&rd=1 Ich frage mich da wie dort 2,5A EIngangstrom möglich sind? Der verkäufer wird es mir bestimmt nict verraten und da ich Bastler bin... Wäre klasse wenn jemand eine Lösung für mein Problem hätte, vielleicht sogar einen Link hat, wo ebenfalls ein Inverter mit einer ähnlichen Schaltung aufgebaut wird. Gruß Karl
Versuchs mal mit 2SD1207. Die gibts billig bei Reichelt. Damit sollte auch ein etwas stärkerer Inverter funktionieren.
Hallo, bei Reichelt finde ich den aber nicht. Was ist das, ein Transistor?
Sorry, wieder zurück, habe den gefunden. Haben die etwas versteckt gehabt. Aber dadurch löse ich ja das temperaturproblem nicht. :( Ich habe nicht genug platz um insgesammt 4 transistoren stark zu kühlen. Irgendwas muß am schaltungsaufbau anders sein. Gruß Karl
Ich betreibe mit den 2SD1207 über einen Wandler eine 10W Leuchtstofflampe mit 12V 1A und die Transistoren werden kaum warm. Der Fehler muss also in deinem Aufbau liegen.
Hallo, könntest du mir mal einen Schaltplan zukommen lassen? Oder hast du den SChaltplan im Netz gefunden? Meinen Aufabu habe ich schon ein paar mal kontrolliert, der paßt mir der zeichung im ersten Link überein. Ist eventuell in der Zeichnung ein Detailfehler? Gruß Karl
Der Schaltplan passt, so in etwa sieht meine Schaltung auch aus. Dass ein BC549 bei 0,5A heiß wird liegt daran, dass der BC549 nur 100mA aushält... Hast du vielleicht die Wickungsrichtung der Rückkopplungswicklung vertauscht ? Die kleine Spule in der + Leitung hast du doch auch drin, oder ?
Hallo, hhm, wie kontrolliere ich denn die Wicklungsrichtung? Habe mich zu lange nicht mehr mit Kleinspannung auseinandergesetzt, bin ein Starkströmer im Alltag. Auf dem Trafo ist Einmal die innere Wicklung mit Mittelanzapfung und dann noch die äußere. Dann müte ich diese also testweise umpolen?! Der BC140-16 sollte aber Leistungmäßig ausreichen? Oder kann es sein das diese Kombination von "Orginal Trafo, Spule,Kondensator" zusammen mit den Widerständen und Transistoren gar nicht sauber funktioneren kann? Ich habe mal einen 68nF Kondensator statt des "Orginals" eingelötet, dann geht die Schaltung überhaupt nicht. Gruß Karl
1.) Das angebot bei Ebay ist total überteuert ... solche Inverter bekommt man für 2-4 2.) Such dir einfach nen Transistor aus, der die frequenz sauber mitmacht, und genug leistung packt
Hallo Hauke, wo bekomme ich die Teile den für 2-4Euro? Du meinst wahrschienlich aus Einzelteile bei Reichelt oder so? Was würdest du da an Teilen empfehlen, weil in der Schaltung die ich habe nicht angegeben ist welchen trafo(Wicklungszahl), Spule und Kondensator man nehmen muß. Der Inverter meines TFT´s hat 2 Trafos, die gesammtstromaufnahme des Inverters lag bei 2A. Wäre super wenn du mir da weiter helfen könntest. Gruß Karl
ich hab ne sammelbestellung für LCDs gemacht ... da hab ich die Inverter für das LCD für 3,50 bekommen (pro stück) und das deine Transistoren warm werden, liegt einfach daran, dass sie nicht für diesen strom ausgelegt sind! ich kann ja mal nachgucken, was bei mir für welche drauf sind!
2SD1207 werden ab und zu bei den Invertern verwendet. Es gibt zwar bessere, aber die sind dann nirgends erhältlich...
--> ... solche Inverter bekommt man für 2-4 zB hier : http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=1431&osCsid=786bfa022eccc8c56383ea20740d3d05
Also auf meinem einen Inverter sind D1803S drauf ... hab dazu leider keine Infos gefunden! Auf dem anderen, den ich hab, sind die bauteile so eng verbaut, dass man die transistoren auslöten müsste, um den namen zu sehen ...
Hallo, danke für eure Hilfe. Der Inverter ist mit 3 Euro ja wirklich billig. Werde nochmal nachsehen was ich an Transistoren hier habe(leistungmäßig) und das mit der Wicklungsrichtung kontrollieren. Falls das nichts bringt werde ich mir 2 dieser Inverter aus dem Link holen. Reichen den die 600Vrms aus? Habe auf anderen Seiten gelesen das man ca.800-1200Vrms braucht. Wünsche allen einen schönen Pfingstsonntag. Gruß Karl
hast du nen Datenblatt zu dem TFT? vielleicht steht da was über die CCFL drin! sonst probiers doch einfach aus ;-P 3 sind ja glaub ich nich so schlimm ^^ und außerdem kannst du das tel dann bei ebay fürs 3 fache verkaufen ^^
Hallo, stimmt, da hast du recht mit ebay(auch wenn ich von der abzocke nichts halte). Los werde ich sie auf jeden Fall falls es nicht geht. EIn Datenblatt habe ich nicht. Aber du hast recht. Werde morgen nochmal am TFT mit der alten aufgebauten Schaltung testen(andere Transistoren und Wicklung umpolen). Wenn das nicht hilf kaufe ich zwei Inverter und poste dann hier ob das geht oder nicht. Gruß Karl
Hallo, ich habe den Herstellerkondensator(laut Meßgerät 52nF) durch einen 68nF ersetzt, sowie die Transistoren durch BD135-16. Siehe da es funktioniert, Die Transistoren werden hne Kühlkörper gerade mal Handwarm, geschätzt so ca.40Grad, auch nach längerem Betrieb. Danke allen für eure Hilfe und Tips Gruß Karl
