Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkmodule
von Freak5 (Gast)
Also ich möchte eine Funkübertragung realisieren. Doch ich habe noch
eine kurze Frage, worüber ich noch kein Material gefunden habe.
Wie wirkt sich die angelegte Spannung auf die Sendeleistung aus? Wird
die Leistung geringer wenn ich die Spannung drossele und laufe ich
gefahr die Grenzwerte zu übersteigen, wenn ich die Spannung steigere?
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Diese Frage kann man nicht allgemeingültig beantworten. Wenn Du ein
fertiges Funkmodul kaufst gibts dazu ein Datenblatt, das Deine Fragen
beantwortet. Grundsätzlich geht die höhe der Spannung schon in die
Sendeleidtung ein, allerdings wird wohl jede Schaltung nur innerhalb
eines bestimmten Bereichs arbeiten
Gerhard
von Freak5 (Gast)
http://www.robotikhardware.de/download/rt868f4.pdf
An so ein Modul dachte ich. Meinst du, dass die Schaltung einfach
durchbrennt, wenn ich mehr als 3.3V draufgebe?
Also aus dem Datenblatt kann ich nicht entnehmen, daß er 5 Volt zuläßt,
also würd ich das auch nicht tun. Wenn Dein uC mit 5 Volt arbeitet:
entweder den auch auf 3,3 Volt laufen lassen - wenn das geht- wenn
nciht mußt Du dem Funkmodul die Versorgung auf 3,3 Volt absenken. Das
nächste Problem ist, daß der uC ein high von 5 Volt liefert. Das muß
dann auch auf 3,3 Volt begrenzt werden. Das hugh-Signal, das das
Funkmodul liefert, hat dann wohl so 3,0 Volt, das dürfte für den uC
kein Problem sein.
Gerhard
von Mike (Gast)
Nimm doch einfach die easy-radio module, einfach zu betreiben und
funktionssicher.
Siehe z.B.
http://mc-project.de/Pages/Projekte/Wireless/wireless.html
von Freak5 (Gast)
Über diese Module habe ich auch schon gelesen. Nur stört mich etwas die
maximale Reichweite von 150m.
Welche Reichweiten haben eigentlich Modellbaugeräte(Flugzeuge/Autos
usw.)?
von Mike (Gast)
Was hast du vor?
Der Reichweite sind durch Leistungsbeschränkungen natürliche Grenzen
gesetzt. Glaub nicht allen Werbeversprechungen von anderen Modulen. Das
Funktionsprinzip ist bei allen gleich.
von Freak5 (Gast)
Mh das andere Modul hatte aber 10mV Sendeleistung. Da müsste das doch
weiter gehen. Ansonsten hast du recht.. Ich bin schon bei meinem
Raidcontroller von Highpoint darauf auf das Versprechen reingefallen,
dass man mit den Teilen wirklich ein Raid5 bauen kann.
Raid5 geht zwar aber das fällt nach einigen Monaten aus und der
Controller überschreibt einfach Daten...
von Christian B. (Gast)
"Welche Reichweiten haben eigentlich Modellbaugeräte(Flugzeuge/Autos
usw.)?"
Wenn du damit nicht die Billigspielzeuge auf 27 Mhz meinst, sondern 35
Mhz und 40 Mhz, da wird bei guten Empfängern eine Reichweite von min.
1500 m angegeben. Bei 40 Mhz weiß ich jetzt nicht, 35 Mhz sind NUR für
die Steuerung von Modellfluggeräten zugelassen.
Viele Grüße,
Christian
von Marko (Gast)
Für mein Array hab ich das
PROMISE SuperTrak SX6000
verwendet, kann nicht klagen, läuft stabil und supi einfach!
