Hallo, bin jetzt schon längere Zeit auf der Suche nach einem p-Channel FET im SOT23 SMD Gehäuse. Sein Gegenspieler wäre der BSN20. Eventuell weiss jemand von euch einen passenden p-channel (+/- 20V Gatesp.) Wäre super, wenn man diesen auch beim Reichelt bekommen könnte. Danke im Voraus Gruß Stefan @ microlaboratories.com
Schade, dass es den nur beim C. gibt.. :) Bei Reichelt sind es folgende Typen: N-channel: BSN20 | +- 20V Gate, 50V DS, SOT23 P-channel: BSS84 | +- 20V Gate, 50V DS, SOT23 Gruß
Ist halt die Frage, was Stefan braucht. Die beiden Reichelt-Typen sind schon etwas ärmlich, 170mA Drainstrom und 3.8-20 Ohm Ron ist ja nicht gerade die Welt.
Ist für einen Progadapter seriell für Atmel. Dort werden nur 2 WaldundWiesen BC547 bzw. BC557 durch die FETs ersetzt. Wichtig sind die +/- 20V Gate, da ja an der RS232 gearbeitet wird und ich so keinen Teiler am Gate brauche. Übrigens war der Post über deinem letzten auch von mir :) Hab das nur hingeschrieben, falls auch jemand auf der Suche nach sowas ist.. :) Schönen Feiertag morgen! Gruß
Ah thorsten, noch eine Frage... Hast du zufällig den N-Channel Typ vom IRLML6402TR im Kopf. Die Schaltleistung des IRLML6402TR ist für ein anderes Projekt ideal (auch das Gehäuse)! Danke dir schon einmal! Gruß
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=3580507&N=401 reicht der Strom hier aus? 1.6A der P-Kanal und 2.4A der N-Kanal. Ich habe den in einer kleinen H-Brücke drinne. Geht prima. Gibt es nicht bei Reichelt, aber bei Farnell für ca.1Euro. Sind BEIDE in EINEM SOT23-Gehäuse. Gruß AxelR.
