Hi, kennt jemand einen 2,5V Spannungregler, der Ströme bis um die 1,5A verkraftet, möglichst billig und bei Reichelt erhältlich ist? Soll für die Core-Spannungserzeugung eines Spartan II dienen und der kann kurzzeitig beim PowerUp 1,5A Strom ziehen (laut Datenblatt). Mfg Thomas
Das sollte mit einem LM317 gehen. Das ist ein einstellbarer Spannungsregler. Das ist aber ein Längsregler, das heißt P = U * I. Bei 5 Volt Eingangsspannung macht das 2,5Volt * 1,5A = 3,75 Watt. Also ab mehr als 1 Watt dauerlast am Spannungsregler braucht der einen Kühlkörper. Besser wäre dann was getaktetes. Gerhard
Uhm - einen LM317 wollte ich aus den von dir genannten Grund eigentlich nicht verwenden ... Ich dachte schon eher an einen kleinen Schaltregler ... Auf einem FPGA-Board hab ich schonmal eine 1N4007 gesehen, welche die 3,3V um 0,7V reduzieren soll ... ob das aber so eine saubere Lösung ist? Mfg Thomas
Sagen wir mal so - für I/O-Spannung brauche ich 3,3V - dafür will ich den LM2937 (oder so ähnlich) verwenden, der hier in dem Forum schon oft angepriesen worden ist :-) Kann aber nur 1A ... Und ansonsten brauche ich sicherlich noch +5V - die würde ich vermutlich aus +12V-14V generieren (Einsatz im KFZ). Für die +5V würde ich aber dann auf jeden Fall einen Schaltregler verwenden - alles andere ist da schon Unsinn ...
Nicht alle LM317 sind gleich spezifiziert. Fairchild schreibt 1A, Vishay 1,5A ins Datasheet. Ansonsten beispielsweise L200 mit 2A.
Ich werde es wohl so machen, dass ich 2* LM2576 (3A) für jeweils +12V (aus ~13.8V KFZ) und +5V und aus den +5V mit dem LM2937-3,3 (1A) und aus den 3,3V dann mit einer 1n4007 die ~2,5V generiere ... Für die +12V stabilisierung kommt ein linear-Regler überhaupt nicht in Frage ... hatte mal einen LM1086 verwendet, aber der hat nur richtige +12V rausgeschmissen, wenn der Motor gelaufen ist ... Uhm - ist ja ein ziemlicher Aufwand, bis man alle Spannungen zusammenhat ...
Wenn Du sowieso einen Schaltregler baust, kannst Du doch auch einen 1,5V-Ausgang vorsehen.
