Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touchpanel und MXB7843
von HansHans (Gast)
erst mal muß ich Danke sagen an Felix Richter das die Sammelbestellung
der Touchpanel so prima geklappt hat .
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-163067.html#new
Jetzt zur Fragen bezüglich des MXB7843.
Im Datenblatt steht :
1) Bit3 des Control Byte ist für dem MODE und
  1 = 12 Bit und 0 = 8 Bit
  bei mir ist es andersherum 1=8 und 0=12 Bit
  Ist das ein Fehler im Datenblatt oder mache ich was Falsch ?
2) Nachdem ich jetzt die 12 Bitwerte für Y und X in den AVR
   eingelesen bekomme, habe ich das Problem zu erkennen
   ob der Wert „Gültig“ ist oder ein Fehlwert , da gar kein Finger
   das Panel berührt.  Wie Löst Ihr das ?
Das mit dem PENIRQ Signal das der MXB ausgeben soll,
geht bei mir gar nicht, das Signal wird einfach nicht LOW,
beim berühren des Screen’s , oder es geht so schnell das ich es
nicht erkenne, aber laut Datenblatt müßte das doch Low bleiben bis zum
Ende der Wandlung oder ?
Hat jemand einen Tipp, gibt es evtl. noch weitere Fehler im Datenblatt
Danke Gruß HansHans
von HansHans (Gast)
Da schreibt man einen neuen Thread und
schon findet man es selber die
Lösung :
Als Powermod muß PD1=0 und PD0 =0
nur dann ist PENIRQ Enabeld
Ich kann jedem nur Raten der mit dem Maxim MXD7843
arbeitet, das Datenblatt vom TI ADS7843 zu
verwenden das ist verständlicher/übersichtlicher  .
Gruß HH
