Hallo zusammen Ich möchte ein Drehzalmesser für meine Modellmotoren bauen. Was für eine Photodiode muss ich verwenden damit das Tageslich aleine ausreicht ? Die Photodiode werde ich dann an einen Mikrokontroller (89C51RD2) anhängen, digital wäre nicht schlecht. Das gleiche möchte ich mit der Temperatur und Dezibell machen. hat da jemand Ideen ? Vielen Dank Dani
Hallo Dani, also die Drehzahl lässt sich ganz einfach mit einer Reflexlichtschranke und einer Scheibe (z.B. Unterlegscheibe oder Sägeblatt aus einer Minibohrmaschine) die zur hälfte schwarz eingefärbt wurde messen. Dazu mußt Du nur die Impulse am Ausgang der Lichtschranke mit dem MC zählen. Für die Temperatur kannst Du einen einen Tempsensor an einen AD Wanler vom Atmel hängen. Bei der Schallpegelmessung müßte eine Micro an einem AD Wandler möglich sein, nur wird der Wert wahrscheinlich nicht linear sein so das Du eine Referenzmessungen mit einer geeichten Quelle machen musst und die Werte dann in einer Tabelle im MC ablegen mußt. regards deimos
