Hallo... ich finde dazu irgendwie nichts im Datenblatt. mein Problem: ich habe hier einen Filter der mir ein analoges Signal (si(x) ähnlich) erzeugt. das Problem ist, das ich für eine Transformation nur zw. positiver Wert und negativer Wert unterscheiden muss. Also dachte ich mir: Wozu gibts nen Komparator am µC. Also leg ich den einen Pin an Masse und schau mir an ob der Komparator 0en oder 1en erzeugt. Das hätte allerdings zur Folge, das die negative Halbwelle (max. etwa -1V gross) auf den anderen Pin des Komparators geht. Passiert dabei irgendwas ungewolltes mit dem Prozessor?!? Danke für die Hilfen Gruss Johannes
Hi Johannes, meistens mögen die Eingänge negative Spannungen nur bis ca. 0,6V unterhalb von GND. Ist also ne wackelige Angelegenheit. Ich würde also den Komperator anders auslegen und den Eingang des uPs brav bei 0V belassen. Dazu eignet sich gut der 358, da kannst du die Schwelle auch im neg. Bereich haben, durch den OC Ausgang bewegt sich Dein Ausgang dann zwischen 0 und 5V, wenn der 358 selbst damit versorgt ist. Gruß Wolfram
