Hallo, Ich suche eine Möglichkeit 6 PWM Siglale zu messen und 4 PWM Signale auzugeben. Das PWM erzeugen habe ich schon gelöst nur mit dem messen hab ich noch Probleme da es so viele sind. Es handelt sich bei den Signalen um 4 von einem Fernsteuerempfänger (-> Servo PWM) und 2 von einem Beschleunigungssensor (ADXL202). Hab mir 2 Möglichkeiten überlegt: 1. Ich wandle die PWM signale in eine analoge spannung und messe sie mit dem ADC. 2. oder ich setzte ein Mutiplexer vor den Capture Compare Eingang. Habt ihr noch nen besseren Vorschlag? Danke und Gruß!
Die Impulse werden ja alle hintereinander übertragen, also solltest Du sie einfach über eine UND-Schaltung (Dioden) wieder zusammenführen können. Eventuell hat sogar der Empfänger einen Ausgang bevor sie gesplittet werden. Und dann reicht ja der eine Capture vollkommen aus. Peter
Hm, da komm ich jetzt nicht ganz mit, wenn ich die Signale mit und verknüpfe, woher weiß ich dann noch welcher Impuls von welchem Kanal/Achse des Beschleunigungssensors kommt? Anhand der zeitlichen Abfolge? Ok, aber das klappt dann nur mit dem Empfänger, den Beschleunigungssensor kann ich da nicht noch zeitlich syncron dazu packen. Würde die sache aber schonmal auf 3 PWM Signale reduzieren. Danke für diese Idee!
