So hallo mal wieder, vielleicht kann mir mal wieder einer helfen.... Ich will ein Gerät basteln, welches in einem Handgehäuse aus Metall untergebracht wird. Nun soll da eine oder zwei Tasten ran, allerdings sollen keinerlei bewegliche Teile von aussen vorhanden sein. Ebenso muss das Gehäuse, vielmehr der Taster, hundertprozentig wasserdicht sein. Was könnte man denn hier machen? Habe schon nach fertigen Schalterlösungen gesucht, aber nix passendes gefunden. Meine Überlegung geht in Richtung Kontaktfläche, über die per Fingerberührung ein Widerstand zum Geh. oder so gemessen wird. Falls jemand einen konstruktiven Vorschlag hätte, wäre ich sehr dankbar. Gruß
"Ebenso muss das Gehäuse, vielmehr der Taster, hundertprozentig wasserdicht sein." Von Spritzwassergeschützt bis 100 Bar druckfest ist eine weite Spanne "Was könnte man denn hier machen? Habe schon nach fertigen Schalterlösungen gesucht, aber nix passendes gefunden." Verrate uns wo du schon unterwegs warst, das spar dir und jedem anderen der sich für dein Thema interessiert einges an Arbeit
Das müßte auch mit PNP-Transistoren gehen. Einfach die Basis über 1K an die Sensorfläche verbinden. Bei Berührung bekommt die Basis ein - Potenzial und über den Kollektor geht dann das + vom Emitter zu einem AVR-Eingang mit active high. MfG Andi
und was ans gehäuse? masse denk ich mal. was ich aber ganz vergessen habe, fiel mir gerade ein, wenn Wasser eine Verbindung zwischen Gehäuse und Kontaktflaäche herstellt, hab ich pech gehabet... jezt fällt mir gar nix mehr ein
je nach Einsatz (z.B. Industrie) ist das aber ziemlich unbrauchbar. Ich denk da beispielsweise an eine Kran-Steuerung auf eine Baustelle. Meinst du ehrlich da kann so ein Bauarbeiter mit seinen zarten Händchen einen Transistor zur Erregung bringen g ? "hupps, leider ist die Palette mit Steinen doch nicht rechzeitig zum stoppen gekommen und hat sich oben um den Kranausleger gewickelt .." Nee, da müssen Spritzwasser-geschützte Industrietaster her. Beim großen blauen C gibts zumindest Vandalen-sicher Taster. Mir leuchtet das mit der nicht-beweglichkeit nicht ganz ein. So ein taktiles Rückgefühl (also: man merkt daß ein Tastenhub stattgefunden hat) hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Und ob da drunter Goldkontakte, Reedrelais oder ganz was andere den Impuls ergeben, ist ja noch was ganz anderes.
Falls IP67 reicht, evtl. bei Reichelt "TASTER 2434.8"? http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=10QA2ZFtS4AQoAAHkT0Ts55f680fcb9b1f10d837494370229fd1c;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C224;GRUPPEA=C22;WG=0;ARTIKEL=TASTER%25202434.8;START=0;END=16;STATIC=0;FC=7;PROVID=0;TITEL=0 Grüße ;Matthias
das mit der nichtbeweglichkeit hat rein design technichen hintergrund. Also idealer Weise sollte man nichteinmal spüren, dass ein "taster" vorhanden ist.
Einen fertigen Piezotaster (z.B. von Schuricht) nehmen oder vielleicht eine Reflexionslichtschranke, dafür Loch bohren und mit klarem durchsichtigem Kunstharz z.B. wieder zugiessen. Taster mit IP67 gibt es doch in rauen Mengen fertig. Wenn die Metallhülle nicht verletzt werden darf (anbohren oder so) und es unbedingt Metall sein muß, dann fällt mir noch Temperaturmessung ein auf der Rückseite der Wand, also schnelle Temparaturänderung messen (ist aber bei Handschuhen evtl. Mist) und vielleicht noch den Innendruck im Gehäuse einfach messen - das Gehäuse soll ja dicht sein, also wird der Druck messbar ansteigen, wenn man draussen draufdrückt. Damit kannst du aber nur einen Taster realisieren. jörn
Natürlich dann ein Gehäuse nehmen, wo die obere Seite eine dünnere Alu-Wandstärke hat, damit nicht ein kräftiges Zupacken bereits den Taster auslöst. Zwei Taster gingen evtl. mit zwei möglichst luftdicht getrennten Kammern im Inneren. jörn
