Hallo. Ich habe Probleme bei der Programmierung meines ATMega 64 mit PonyProg V206f und Codevision. Die Programme können den Controller nicht erkennen und somit nicht programmieren. Die Schaltung is in Ordnung und mein ISP Adapter funktioniert. Ich habe den Controller auch schon ausgetauscht ohne Erfolg. Muss irgend etwas speziell beachtet werden z.B. gegenüber eines ATMega8? Hoffe auf Eure Hilfe.
Es gibt Controller, bei denen das ISP-Interface nicht an den gleichen Pins anzuschließen ist, wie das SPI-Interface des Controllers - ein Beispiel dafür ist der Mega128. Sieh' mal im Datenblatt nach, ob das beim Mega64 nicht vielleicht auch der Fall ist.
Vielen Dank dies war das Problem. Habe die Datenleitung umgeklemmt und der ATMega64 läßt sich nun programmieren. Vielen Dank nochmal
