Mein Problem ist folgendes: Ich steuere ein 8bit parallel adc AD7305 mit einem ATmega32L. Ich erzeuge mit einer LookUp-Table (sin_table[255]={...}) ein 4-phasen wechselspannungs-Signal. Mit den internen ADC des mega lese ich eine Spannung 0...5V ein, wobei 0V einer externen Spannung von -10V entsprechen(links) und 5V einer externen Spannung von +10V entsprechen(rechts) funktioniert auch ganz gut,wenn ich eine richtung Programmiere. Das Programm sieht in etwa so aus(grob) main() { unsigned char sin_table[255]={...}; unsigned char ... unsigned int ... ad7305init(); intern_adc_init(CH0); for{;;} { adc_value = hole_adcWandlungswert(); ... if(X <= Y) { ... ... schrittweite = ...; // schrittweite in der die Tabelle // durchlaufen wird adresse += schrittweite; dacOut(CH_d, sin_table[adresse]); // Kanal A Wert zuweisen dacOut(CH_c, sin_table[64 + adresse]); // Kanal B ... dacOut(CH_b, sin_table[128 + adresse]); dacOut(CH_a, sin_table[192 + adresse]); } } } .... So wie der Code oben sinngemäß widergegeben ist funktioniert alles wunderbar. ABER, und jetzt kommts, wenn ich eine zweite 'if' -Anweisung hinzufüge in etwa so if(x <= y) {...} + if(x > y) {...} dann funktioniert alles nicht mehr richtig. Hat den anschein als würde etwas "übersprechen" in der Adressierung. Habe jedoch auch nach längerer suche keine Verdrahtungsfehler gefunden. Habe die Vermutung, dass der Mege(compiler) bestimmte Feldvariablen überschreibt, so dass das Programm an manchen stellen was vergisst. Kann irgendwer helfen???? bin schon recht verzweilfelt, da die sache eigentlich eine ganz einfahce ist. ich will nur ein Feld durchlaufen nur mit umgekehrter Reihenfolge der adressierung Verdrahtet über A0 und A1.
verändererst du "x" oder "y" in deinen if blöcken?? x=1 y=2 if(x <= y) { mach irgendwas... x=(ergebnis von irgendwas); => wenn ergebnis > 2 ist dann ist das 2. if auch wahr abfrage. } if(x > y) {...} schon mal mit "else if(x > y)" probiert?
also im ersten if wird verglichen, ob die adc-größe größer als der halbe wert ist also if(adc >= 512){...} und im zweiten, ob die adc-größe kleiner als der halbe wert ist also if(adc < 512){...} Der fehler tritt sofort auf, sowie ich "eine" zweite, egal welche, if hinzufüge... Else habe ich anfangs auch schonmal ohne erfolg probiert. und zwar in der Form: if(adc >= 512){...} else{...} muss man "else if{...}" schreiben, damit es funktioniert? ich würde euch ja gern ein Oszibild von den Signalen schicken, doch ich habe die technischen mittel dazu nicht. Ich versuche vielleich bis morgen es mit hand zu zeichnen. Denn im Grund funktioniert es ja, doch der eigentliche Werte-Verlauf, wird von einem scheinbar zweiten Werte-Verlauf gestört. dieser zerhakt das eigentlich signal stark. Wie gesagt, hab mir auch mal mit dem Oszi den Ablauf der Adressleitungen A0 und A1 angesehn, wenn der Fehler auftritt, ist dort der wurm drin, doch ich konnte nichts finden, was die adress-infos überschreiben soll.
Dumme Frage: greifst Du hier nicht ständig hinter dein Array unsigned char sin_table[255] ? Bei den Zugriffen steht u.a. sin_table[192 + rueck] und rueck hat 8 Bit und wird durch nichts begrenzt. Also greifst Du auch mal auf sin_table[192+255] zu und da steht irgendwas... Oder was habe ich da übersehen ? Uwe
@Uwe Ja kann sein, dass dies ein problem ist, dass ich noch nicht genau genug betrachtet habe. Gedacht hab ichs mir so: meine Sinustabelle besteht aus 2^8(0...255) Elementen und ist vom Typ 'unsigend char'. ... und ich lasse meine laufvariable (auch 'unsigned char') einfach immer hochzählen und egal wieviel ich addiere, nach dem Überlauf wird weiter addiert (192 + 255 = 192). Glaube ich hatte auch schonmal versucht diese Laufvariable vor Benutzung in sin_table[...] in eine 'unsigned char' auszudrücken etwa so: ------------------------------------ unsigned char LW, vor; ... LW = 192 + vor; dac_out(CH_a, sin_table[...]); ------------------------------------ Hatte so aber glaube ich auch keinen sichtlich entscheidenden Erfolg. Werde mich aber wohl nochmals damit auseinandersetzen, nachdem du mich förmlich nochmals mit der Nase draufgestupst hast. g THX UWE #################### nur nochmal zum Verständnis, wenn ich eine 'unsigned char'-Größe munter erhöhe, egal wie groß der wert (0..wert..255) ist den ich addiere, wird nach dem Überlauf der Rest zu NULL addiert?! weil genau so mein prinzip ablaufen soll. #################### Für Hilfe bin ich sehr dankbar littlecb
