Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC0800 - Positive Ausgangsspannung
von Dennis (Gast)
moin,
ich möchte einen DAC0800 hinter einen ATmega8 schalten und es sollen
Spannungen zwischen 0- 5 Volt erzeugt werden (Also nur positiv).
Kann ich somit den negativen Spannungseingang einfach auf GND setzen?
Gruß, Dennis
von astroscout (Gast)
Im Datenblatt auf Seite zwei steht oben rechts, dass V- maximal -5V
betragen darf, d.h. du kannst ihn nicht auf Ground legen.
Du könntest es aber mal probieren, aber ich vermute, dass du dann
Probleme mit dem logic-Pegel bekommst.
von Dennis (Gast)
Hmm okay, ich werds mal probieren.
Halte euch auf dem Laufenden. Würde mich freuen, wenn noch weitere Ideen
hier eintreffen :)
von karadur (Gast)
Hallo
schau dir das mal an: http://www.national.com/an/AN/AN-1525.pdf
von Mehrwert (Gast)
Dennis schrieb:
> moin,
Ganz schlechte Wahl. Nimm was modernes mit serieller Schnittstelle und
einfacher Spannungsversorgung. Ein paar Euro für einen halbwegs modernen
DAC sparen viel Zeit und Nerven.
von Mehrwert (Gast)
karadur schrieb:
> Hallo
In Bankkreisen nennt man sowas gutes Geld schlechtem hinterher werfen.
Alleine die 16 Widerstände für die Logigpegelwandlung, die zwei
zusätzlichen Spannungsregler (mit LM4040) und die notwendige 12V
Versorgung nerven mehr, als einen vernünftigen DAC zu kaufen.
von Dennis (Gast)
@karadur
die seite hab ich schon gesehen, dort erzeugt man eine negative
ausgangsspannung ohne negative eingangsspannung. ich möchte aber ja gar
keine negative ausgangsspannung, daher frage ich mich, ob ich das
vereinfachen kann.
was ist denn ein ic mit serieller schnittstelle? wo liegt da der
unterschied?
von Helmut L. (helmi1)
> unterschied?
Es gibt DACs mit SPI oder I2C Schnittstelle. Dann hast du weniger
Verbindungsleitungen zwischen DAC und uC. Allerdings braucht die
Serielle Ubertragung mehr Zeit als eine Parallel Uebertragung.
von Mehrwert (Gast)
Nein, der ganze Klimbim wird nur dran gebaut, um 0 bis 5V
Ausgangsspannung raus zu bekommen.
> Figure 5 gives a complete positive supply circuit solution to provide an
> output range or[sic] 0 to 5V.
Wie gesagt, gutes Geld schlechtem hinterher geworfen.
von Dennis (Gast)
Leute, ich bin am verzweifeln :(
ich hab die standardschaltung auf seite 1 aufgebaut und sogar jetzt mit
negativer und positiver spannung versorgt.
als referenzspannung habe ich 5 Volt benutzt. Pin 2 ist an Ground.
Wenn ich den Microcontroller mit 6 bits verbinde (die restlichen beiden
auf ground), dann zeigt er mir 5 volt an, obwohl ich das MSB deaktiviert
hab. Das kann doch nicht sein, dass da 5 volt schon anliegen, obwohl die
versorgungsspannung =0 volt ist, oder?
Drehe ich anschließend die positive versorgungsspannung auf, so fällt
die 5volt spannung zwischen pin 2 und 4 rapide ab und steigt dann wieder
langsam im nachkommastellenbereich.
hat jemand eine idee was da falsch laufen könnte? bin total am
verzweifeln :(
