Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pumpe über PWM steuern
von Leidi (Gast)
Moin Moin!
Ich möchte eine Membranpumpe (12V DC; ca.35W) über PWM eines myC (von
Freescale respektive Motorola; das ist der HCS12 ...DJ64; ich hoffe,
den kennt jemand :-) ) steuern.
Gibt es von Euch Vorschläge, wie ich das schaltungstechnisch am Besten
realisieren kann?!?!
Anscheinend sind wohl MosFETs eine Möglichkeit. Brauche ich dann einen
Tiefpaß (ein Schwingkreis ist anscheinend notwendig, um hohe Frequenzen
herauszufiltern, was wiederum zur Glättung des Signals führt.
Anscheinend läßt sich mit der Auswahl des Widerstandes und des
Kondensators das Zeitverhalten beeinflussen) und Schottky-Dioden als
Freilaufdioden (wegen der Spannungsspitzen durch ind. Last)? Und wie
lege ich das Ganze am Besten aus (also wie kann ich die notwendigen
Daten ausrechnen)?
Treiber-ICs kommen wohl nicht in Frage, weil ich die Pumpe ja nur in
eine Richtung laufen lassen will, oder sind solche Bauelemente auch für
meinen Anwendungsfall empfehlenswert?
Und wie sieht es mit der Möglichkeit eines IGBT´s (anstelle eines
MosFETs) aus? Hat damit jemand Erfahrung?
Leidi
von Patric (Gast)
Bist du sicher, dass sich die Membranpumpe auf diese Weise regeln
lässt?
Pumpen mit kleiner Fördermenge funktionieren ähnlich wie ein
Lautsprecherchassis. Eine Membran mit daran befestigter Spule wird
durch Impulse von einem Dauermagneten angezogen oder abgestossen.
D.h. die Eingangsspannung muss zerhackt werden. Die Fördermenge wird
hier über die Frequenz geregelt.
In diesem Fall funkioniert das mit der PWM-Regelung nicht unbedingt.
Sollte die Pumpe einen DC-Motor enthalten ist es natürlich kein
Problem.
Um eine Schaltung zu dimensionieren brauchst du die genauen Daten der
Pumpe bzw. des Motors. Anlaufstrom, Strom unter Volllast, evtl.
Kurzschlussstrom.
von Leidi (Gast)
Moin!
Die Pumpe, die ich im Auge habe (von KNF) bewegt über einen DC-Antrieb
einen Exenter, der eine Membran auf- und abbewegt (siehe Anhang Quelle:
KNF).
Ich nutze die N838 KNDC. Die einzigen relevanten Daten, die ich aus dem
Datnblatt entnehmen kann sind:
Bei 12V Versorgungsspannung zieht die Pumpe wohl 3,7A.
Bei 24V Versorgungsspannung zieht die Pumpe wohl 1,9A. (Leider steht
keine Pumpenkennlinie zur Verfügung)
Leidi
