Hallo, ich habe eine Frage zum Digitaltransistor BCR108: http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/public_download.jsp?oid=9156 Es geht darum, daß ich ihn mit 5V ansteuern möchte und maximal Ic=100mA haben will. Um das zu erreichen, muß der Basiswiderstand (R1) klein sein, ich habe jetzt mal 2k2 ausgesucht. Bei diesem Wert fließen ca. 1.94mA Basisstrom doch ich kann im Datenblatt nirgends eine Info über den max. zulässigen Basisstrom finden. Ich meine nur mich erinnern zu können, der dieser Strom bei Kleinsignaltransistoren i. d. R. nur sehr klein sein darf. Sind knapp 2mA Basisstrom im grünen Bereich? Danke! Gruß Thorsten
Hi, Ein Digitaltransistor braucht keinen Vorwiderstand. Das Diagramm Input-On-Voltage sagt Dir alles: Bei 5V VIN ist VCE=0.3V und IC=100mA. Gruß ka-long
Maximum Ratings: Collector Current 100mA Dein Emitterwiderstand ist zu gering: Ie=4.3V/Re=1.95mA Probiers doch mal mit 47Ohm Widerstand dann müssten so ungefähr 91mA fliessen. Die 100mA sind aber absolutes Maximum, wozu brauchst du denn genau 100mA?
Sorry Basiswiderstand, ich war woanders, ich sollte in Zukunft die Beiträge aufmerksamer lesen:-)!!
Der hat doch schon nen 2k2 eingebaut. Den zusätzlichen Vorwiderstand kannst du dir damit sparen. Relevant ist die Angabe für Vi(on): 10V. Mit 2*2k2 reicht die Stromverstärkung u.U. nicht mehr für den vollen Ausgangsstrom. Deine 100mA ist die abs. max. rating des Transistors. Wenn die 100mA tatsächlich genutzt werden sollen ist was größeres angesagt.
Hmm, also bei 470Ohm hätte ich ca. (5V-0.7V)/470Ohm=9mA und somit Ic=70*9mA=630mA.
@Stephan Ist mir schon klar, daß die Widerstände eingebaut sind. Ich will einfach nur nen Transistor aussuchen, der mir bei VIN=5V nicht nur Ic=20mA bringt sondern er es mir ermöglicht, bis möglichst nahe an ICmax zu kommen. Um möglichst nahe dran zu kommen, muß der interne R1 klein sein und somit fließt natürlich ein höherer interner Basisstrom. Ich möchte wissen, wie groß dieser interne Basisstrom max. sein darf (bestimmt durch die Ansteuerspannung). Aber ich denke, ich hab das jetzt geschnallt. Das von ka-long erwähnte Diagramm sagt ja aus, daß bei Ic=100mA Vin max. 4V sein darf. Also werde ich den BCR116 nehmen, bei dem bekomme ich bei 5V etwa. 70mA, das reicht auch. Danke an alle.
