hallo, habe eine frage an die profis und zwar möchte ich wissen, ob es ein fertiges Funkmodul bzw irgendwas (kenne mich da in der hardware nicht so aus), was daten drathlos übertragen kann zu kaufen gibt, preis spielt keine rolle. es muss aber über I2C kommunizieren, wenn es sowas gibt bitte, bitte her mit den infos, wie die teile heißen usw. danke jetzt schon mfg karl
Schau Dir mal die DECT Module von Höft&Wessel an. Höft und Wessel bietet ein Evaluationskit an, der alle gängigen Schnittstellen anbietet: Sprache, RS232, I2C, SPI, TCP/IP ...
I2C benoetigt zwei draehte per Funk braeuchtest du 2 sendekanaele denk mal darueber nach ob es unbedingt I2C sein muss
also I2C oder spi transparent zu übertragen wird sowieso schwierig. die höft & wessel module basteln sich einen eigenen packetstrom, inkl. checksumme usw daraus. mit dem kit muss man sich also um solche dinge keine gedanken machen. selbstverständlich ist man in der bandbreite begrenzt. (dect 500kbps)
Eine andere Möglichkeit wäre ein BlueTooth - Modul... die gibts über I2C...PCF2600x ... lg ferdl
was wäre denn eine möglichkeit über max 10m daten (ca 50mal integer in sek) zu übertragen ohne gleich einen kredit für die sende/empfangsmodule aufnehmen zu müssen bzw. 3 jahre software-studium beginnen zu müssen? hat da einer was gutes?
danke erstmal für eure schnelle hilfe! also ich müsste es mit I2C oder SPI machen da dies das einfachste für meine software implementierung wäre. habe jetzt nicht auf die schnelle geschafft den link zu höft & wessel und alle möglichen sachen die dort angeboten werden zu studieren. aber ich habe vergessen euch paar eckpunkte mit zugeben, die mein benötigtes kriterium und vorhaben einkreisen würden. also die software schreibe ich selber, habe paar temperatur sensoren und wegsensoren, von den ich daten bekomme und sie erstmal mit einem µC verarbeite, da dieser datenstrom vielleicht den rahmen aller möglichen drathlosen systeme sprengen würde, kann ich noch ein speicher zwischen tun um die daten dort erstmal abzulegen. natürlich wäre es schön wenn man alles komplet senden könnte und das beste und maximalste an bps das es gibt benutzen könnte, aber dies habe ich schon mit berücksichtigt, das dies schwer zu realisieren wird, habe auch eigene fehler check routine (crc) usw.. so und jetzt würde ich gerne diese daten von meinem µC über ein funk modul oder anderes telemetrisches modul, ausser BlueTooth, infrarot senden, deshalb I2C oder SPI. die daten würden dann in meinem 2. µC abgelegt und von dort aus gehen sie dann halt zum PC. die übertragungsstrecke wäre maximal 2-3 m, dafür kommen aber umwelteinflüsse hinzu, kenne mich da nicht aus mit der hardware, hoffe das durch diese beschreibung man paar systeme ausgränzen kann und vielleicht paar intelligente möglichkeiten dazu bekommt. mfg karl
ach, ein HF system des einfach mit I2C oder SPI anzusteuern wäre bzw. die integriert hat kämme auch in frage.
jetzt leuchtet mir das problem ein. das I2C hat 2 draehte, SDA für daten und SCL für den takt, ein funkmodul hat aber 2 sendekanäle (Datenkanäle), halt einmal zum senden und einmal zum empfangen. so, so. kann man den nicht ein fertiges funk system, mit einer zufriedenstellenden übertragungs bandbreite und integrierten I2C Anschluss kaufen? der preis ist erstmal nebensächlich. suche gerade nach solchen lösungen aber finde sowas nicht auf die schnelle und es gibt bestimmt systeme die sich mehr oder wenniger bewährt haben. also nochmal meine bitte an die experten, wo finde ich so was??? mfg karl
wie gesagt, die höft & wessel module können das. einfach auf der einen und auf der anderen seite I2C anschließen und los gehts. wenn du deinen datenstrom als rs232 ausgiebst, brauchst du nicht mal den teuern eval kit, sondern nur die funkmodule (passen schön auf ne platine)
Hallo versuch auch zu senften. Die Diode nach Masse muss sein denn sonst würde sich der Kondensator aufladen und es würde kein Strom mehr fliessen. Der Kondensator darf kein Elko sein ! Der Widerstand muss auch sein denn sonst würde beim "Einstecken" (der Kondensator ist ja leer) ein "Riesen-Strom" fliessen und dadurch würden die Dioden zerstört. Der Widerstand parr. zum Kondensator ist auch sinnvoll da er den Kond. entlädt (wenn nicht benutzt). Denn sonst könnte es sein dass man eine "Gewischt" bekommt, bzw. ein richtiger Einschaltstoss entsteht. Beispiel:(Kondensator hat noch 200V und wird jetzt mit 250V von der anderen Halbwelle angefahren). Gruss Kurt
wo bit du denn gelandet ? kostet 1 Euro ! nun zum I2C Fan: schau doch mal nach Manchester Coding....ist nicht schwer.
eh, da hat sich wohl jemand vertan, wa kurt, nicht schlimm. also, danke nochmal für eure hilfe. wozu soll ich manchaster benutzen wenn ich crc check habe.? noch eine frage, wäre SPI besser, leichter, möglicher, intelligenter als I2C? wenn ja, wieso? und gibt es dafür auch fertige systeme? mfg karl
RS232 wäre eine möglichkeit aber asynchron daten schicken ist doch schon von vornerein fehlerbehaftet, bei einer grossen datenmenge. wäre synchron möglichkeit, oder wie ist das eigentlich? sender und empfänger müssen sich doch synchronisieren, habe gelesen das bei rs232 immer eine % fehlerquote besteht, meine z.B. der sender schickt mit 9615 bps und empfänger arbeitet mit 9600 bps also wäre da von vornherein eine %fehler von ca. 0,16% !!! das gilt doch für USART und UART, oder? bei I2C gebe ich den Takt parallel mit und ermögliche dadurch eine sicherere übertragung, nicht wahr! mfg karl
Hallo. Wenn dein Sender 9615 bps sendet, wird der empfänger auch auf 9615 bps einschwingen. Sollte er das nicht tun, würde kein gültiges Signal empfangen werden können. Was die U(S)ART hinter dem Empfängermodul damit macht, ist ne ganz andere Geschichte. Um Fehlerfreiheit zu haben, benötigst du also ein einfaches Protokoll, das z.B. mit einer einfachen CRC die Datenpakete prüft. Ein I2C-"Signal" könnte man wohl kapseln, ich persönlich wüsste im Moment allerdings nicht, wie. Vielleicht könnte man das I2C-Datensignal in Mark- und Space-Töne wandeln und im Takt der I2C-Taktleitung auf den (analogen) Transceivereingang legen. Auf der anderen Seite nen Tondecoder, der wieder Mark und Space draus rückholt, mit Taktregeneration halt. (Taktregen. wird dann wieder I2C-Clk, Mark/Space die Datenleitung) Das ganze 2x ergibt zumindest in meinem Kopf ein kleines halbduplex- Modem, oder vollduplex, wenn du unterschiedliche sende/empfangs- Frequenzen nutzen kannst. Vielleicht kann man meine Ausführungen aber auch getrost in den Papierkorb verschieben, ich habe viel zu lange nichts mehr mit Datenübertragungen über Funk gemacht, um mehr als die Theorien im kopf zu haben.. Hoffe zur Verwirrung beigetragen zu haben ;) Tim O.
also ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine synchronisierung via funk inbekommst. vielleicht dtaen per funk und sync per infrarot oder ähnliches. Die Funkmodule haben eine recht aufwendige Fehlerüberprüfung eingebaut und wiederholen eine Nachricht vor Verlust bis zu 10 mal. Auf der RS232 Schnittstelle machen die Module bis 115200kbps locker mit. Also wenn das nicht reicht .... Wieviele Daten musst Du denn in welcher Zeit übertragen? Ist das ganze zeitkritisch? Macht Jitter ein Problem oder nicht? Wie tragisch ist ein Paketverlust?
hallo, in dem datasheet von höft&wessel steht nicht das die funkmodule i2c unterstützen, oder habe ich da was überlesen?
nun noch was zu den fehlern bei rs232: selbst wenn der takt beim empfänger unterschiedlich ist (und das ist er eigentlich immer) kann die abweichung (je nach frame-länge) bis zu 2-3% ohne fehler betragen. Grund ist einfach, dass wenn der empfänger abtastet darf das letzte bit maximal um eine halbe bit-zeit verschoben sein (um noch erkann zu werden).
http://roboter-teile.de/Shop/pi1074087422.htm?categoryId=6 die oberen 2 produkte sind genau das was du suchst glaub ich mfg
MASTER: http://www.channaa.com/html/funkrs232_i2c.html oder SLAVE: http://www.channaa.com/html/i2c-slave_funkrs232.html Gruß Dragon
Ich habe schon Funk-Netz für Sersoren gemacht.(MSP430 + CC100,CC1100) wenn gibt's Interesse dann bis Dann.
Hallo Wlademar, CC1100 ist relativ neu. Wie weit steht die Schaltung? Gibt es Randparameter dazu. mfg
Hallo Wolly Erste Projekt war mit CC1000.Ich habe als Grundlage Rahmenformat der Standart IEE 802.3 ausgewählt.Änderungen den Standart wurden als Anpassung zum MSP430F135 eingefügt. Bei CC1000 vermisste ich Reset Eingang(Batteriebetrieb), sonst chip ist o.k. Bei CC1100 Rahmenformat ist schon vordefinirt, das schtört nicht sehr, weil bei Funk sowieso kann nicht Length unendlich machen(Datenverletzung). CC1100 ist gute chip. Schematik habe ich von Datenblat genommen. Was kann gut benutzen Wake on Radio. Es spart kräftig Stromaufname vom ganze Schema. mfg WF
Hallo Waldemar, die Funktion wake on Radio ist gut, aber aufgepasst die angegebene Stromaufnahme ist in der Praxis höher. Alternativ kann man das ganze auch über den MSP im Sleep Mode fahren, braucht dann nur 6uA plus die Tx/Rx Zeiten der Applikation. mfg Wolly
http://www.roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/index.php?kategorieid=9 ->ich glaub den Link gabs schon oben von raoul. Leider funktioniert er aber nicht mehr. Oder hier: http://www.wirelessworldag.ch/Funkmodule_d_20.htm Gruss, Zoltan
Hallo Wolly, Ich benutze bereit sleep Modus. Bei CC1000 Mittlere Strom 18µA wake up jede 100msec. Bei CC1100 12µA. WF
Hallo Waldemar, hört sich gut an. Wie gross sind die Rx/Tx Zeiten? Bist Du mit dem CC1100 schon bei Zertifizierung gewesen? wolly
Hallo an alle, ich hab da auch eine Idee zunm thema Funkübertragung usw... Wenn es nicht unbedingt I2C sein muss, und du auf RS232 ausweichen könntest, und der Preis keine "große" rolle spielt, dann mach es doch mit dem WI-PORT von Lantronix -> www.lantronix.de da kannst du dann die RS232 Signale über W-Lan (z.b AdHoc oder über access Point) zum PC Übertragen. Ich denke damit schliesst du alle Übertragungsfehler aus, und die Geschwindigkeit / Tranferrate sollte auch ausreichen. Ich habe schonmal mit einem Wi-Port gearbeitet funktioniert sau gut! Das Teil gibts übrigens bei Segor zu erwerben -> www.segor.de http://www.segor.de/L1Bausaetze/ComLanC.shtml mfg. Christian
Hallo Holger, die Chipcon IC bekommst Du bei www.Compotek.de , das ist der Deutsche Distributor. Fertige Module gibt es bei www.Amber-wireless.de
Hallo Wolly, wir haben noch nich alle Testen amit cc1100 abgeschloßen. Nexte oche z.B. für Ex-Zulassung geplant. Hallo Holger, Ich werde dich empfelen mit CC1000 einsteigen, Du kannst komplekte Code für die Inizialisierung von Microchip runterladen. mfg WF
Hallo Wolly, zum RX/TX -> bei mir sie sind als Variablen programmiert. Es ist so: Oder ich spare Stromverbrauch (Lebendauer von Batterie) entweder ich erhohe Rakzionzeit von ganze Systeme. Zur Zeit wake up 100mS -> 100ms Preamblezeit, 16 Sloten (10ms) und wird CSMA - Verfahren eingesetzt. Dazu kommt Frage ob Kollisionverfahrung bei Dir aktiv ist. Wenn ja -> Zahl Sloten. Werden Slave und Master währen Datenübertragung synchroniziert oder nicht, bei synchronmode bis 30% weniger Datenverletzungen(Sendung-Antwort)-> weniger Wiederholungen -> Stromsparmassname. Es ist alles auf Stromverbrauch bei mir angepasst -> deshalb keine Zigbee Verfahrung. mfg WF
hi, i2c --> wlan gibt es hier: http://www.avisaro.com/ die daten können über standard-wlan entweder zu einem PC oder zu einem anderen avisaro-funkmodul übertragen werden. ich selbst habe 4 von den dingern und die funzen echt gut! (eins kostet 109,- )
Hallo Waldemar, wenn Du kurz vor der Zertifizierung stehst, hast Du Dir sicherlich schon einmal das Spektrum vom CC1100 angesehen. Kommst Du damit durch?
Hallo Wolly, ich glaube schon. Ich sehe keine unterschid zwieschen cc1000 und cc1100 Spektrum. Aber ich habe daselbe Einstellungen für Funk. Es muss schon konkret definiren: Frequenz, Datenrate,channel . und ... Sonst wir werden über verschiden Sache reden. mfg WF
Hallo Waldemar, es geht umf die maximalen Einstellungen, die Chipcon auch für den Chip angibt. Es ist richtig, wenn Du mit einer geringen Datenrate und niedrigen Ausgansleistung arbeitest, reduzieren sich die Nebenaussendungen.
halloo, der cc1100 ist super. Komme mit 38k/bit gfsk im freifeld 1,5km weit. :-)
Wie schaffst Du das denn? Welche Antenne nimmst Du? Schon mal die Oberwellen gemessen wegen der Zertifizierung?
Hallo Wolly, habe ebenfalls den CC1100 im Einsatz und verwende das Referenzlayout. Bei der Zertifizierung gabs Probleme weil der Funk die Grenzwerte nicht einhält. Hast Du die gleichen Probleme? Wenn ja, hast Du mittlerweile eine Lösung?
Wir haben den CC1100 mittlerweile zertifiziert, haben uns aber nicht an das Referenzdesign gehalten. Damit gibt es Probleme. Darüber hinaus ist die Quarzauswahl entscheidend und die Auswahl der Frequenzen. Da es sich bei diesem IC um einen fraktional Synthesizer gibt, produziert dieser ein hohes Spektrum, da ist es notwendig die richtigen F´s auszuwählen. Allerdings mussten wir auch die TX-Leistung etwas reduzieren. Wenn das alles beachtet wird, ist der Chip super. Die Reduzierung der TX-Leistung holt man wieder durch die höhere Rx-Empfindlichkeit wieder rein.
Hallo Wolly, das ist ja interessant. Du schreibst Ihr habt Euch nicht an Referenzdesign gehalten. Habt Ihr das Refrenzdesign abgeändert, z.B. in dem Ihr einen SAW-Filter an dem Antennenausgang angehängt habt oder habt Ihr ein komplett neues Layout erstellt? Du schreibst, daß man wegen des fraktionalen Synthesizers einen angepassten Quarz benötigt. Wie berechnet man dies? Ich kenne mich mit fraktionalen Synthesizern nicht aus. Hast Du einen Link oder Buch-Tipp um sich einzulesen?
Hallo an alle, Ich hab da eine Frage. Ich habe momentan ein Projekt an der Schule und habe ein problem, wir müssen 2 microkontroller verbinden. Kann man den PIN SPI vom PIC24HJ256GP610 an den PIN I2C vom microcontroller MSP430 verbinden?? wenn ja warum und falls nicht, dann bitte auch begründen. vielen dank. bitte um schnelle antwort
