Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 4x40 wird heiß
Autor: Studiomensch (Gast)
hab mir ein 4x40 LCD von Optrex besorgt,
und will es über den paralellport ansteuern.
nach dem einschalten wird es in kurzer zeit ziemlich warm
(die 2 großen Chips)
Den Testscreen (jede 2te zeile voll) zeigt es auch nicht..
(habs vorhin glaub 2min dran gelassen,weil ichs nicht gemerkt hab )
Angeschlossen hab ich wie folgt:
LCD Funkt. Sub-D-port
1 d7 9
2 d6 8
3 d5 7
4 d4 6
5 d3 5
6 d2 4
7 d1 3
8 d0 2
9 E1 1
10 R/W GND
11 Rs 16
12 Vee GND
13 Vss GND
14 Vcc +5V
15 E2 14
16 NC -
GND hab ich immoment über einen 400nochwas Ohm dran,wird aber trotzdem
noch heiß...
kennt da jemand abhilfe?
danke im voraus
SM
Autor: Hubert.G (Gast)
Mäglicherweise defekt, aber solange du Pin 12 auf GND hast wirst du
ohnehin nichts sehen. Schau mal ins Datenblatt wie der Kontrast
beschalten gehört.
Autor: Einer der Bernds (Gast)
Hallöchen,
die zwei großen Chips die Heiß werden sind die Controller des
Displays.
Die werden heiß wenn man die Versorgungsspannung falsch anschließt.
(Habe ich auch schon hinbekommen. schäm Überprüfe das einfach
nochmal, ich wollte es auch nicht glauben.
Die Kontrastspannung ist bei den mir bekannten 4x40 Displays biher
immer Negativ gewesen.
Gruß Bernd
Autor: Benedikt (Gast)
Lass mich raten:
Erst am LPT anschlossen und PC eingeschaltet, dann 5V eingeschaltet ?
Zu 90% ist das LCD jetzt defekt...
@Bernd:
Kontrastspannung wird mit einem poti an +5V eingestellt,
laut datenblatt...
@Benedikt:
ja,lpt,pc an,und dann +5V...ka**e...
gibts ne möglichkeit das zu checken?
hab grad nur mal Vcc,GND,und Vss über den 400nochwasO angeschlossen,
wird nach ca. 2-3 sec. trotzdem heiß....
Autor: Schoaschi (Gast)
was tust du eigentlich mit dem 400Ohm widerstand=?! di massen sind doch
wohl direkt miteinander verbunden, also masse vom LCD mit masse vom PC
und masse der versorgungsspannung?
hat grad keine anderen :)
ne,hab den kurzfristig mal zischen masse geschalten,
um den strom zu begrenzen...jetzt hängt er wieder vor dem kontrast...
Masse ist von der Rechnerstromversorgung-GND,+ LPT-pin 18-25...
Wenn du 5V und GND richtig angschlossen hat, und das LCD trotzdem heiß
wird, dann ist jetzt definitiv kaputt.
Ich kenne diese Problem nur zu gut (zum Glück nicht aus eigener
Erfahrung, sondern von einer Firma die LCDs verkauft.)
Den Orginalen 44780 hat das nicht viel ausgemacht, die Nachbauten (z.B.
von Samsung) sind leider sehr viel empfindlicher.
kann das wirklich nicht mit dem kontrast zusammenhängen?
mh..immer dieses blöde lehrgeld....
Autor: triple2448 (Gast)
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem. Die Controller meines 204B- Displays
von Reichelt(4x20) werden auch heiss/warm und es sind einige Spalten
zeitweise ausgefallen oder das Display geht kurz gar nicht mehr.
Ich hatte zuerst Kontaktprobleme vermutet.
Angeschlossen habe ich es wie im Tutorial an einen Mega 8.
Ich bin mir ziemlich sicher dass ich die Spannung richtig angeschlossen
habe(vom PC-Netzteil). Sollten die Controller normalerweise kalt bleiben
oder ist es normal das die sich erwärmen.
(bevor ich noch ein Display zerschieße)
triple2448
Ein LCD Controller darf auf keinen Fall heiß werden, (es sei denn es ist
ein TFT Controller mit intergrierter 3D Hardwarebeschleunigung :-),
sowas gibt es ja mittlerweile auch schon).
Vor allem wenn einige Spalten ausfallen, dann ist ganz sicher was nicht
in Ordnung.
Ist die Einschaltreihenfolge eigentlich egal?
Ich will das ja als anzeige an mein rechner,
und da ist ja beim einschalten alles "sofort" da.
Ist das ok,oder muss ich mir da ne einschaltverzögerung basteln?
wohl,eher nicht (hoff ich doch,mit displays kenn ich mich nicht aus)
Wenn alles gleichzeitig eingeschaltet wird, dann ist es am besten.
tnx (@all)
