Habe Probleme beim ansteuern eines parallelen RTC (RTC72423) im memory expansion mode. Bei der Kontrolle der Adress- und Steuerleitungen, musste ich leider feststellen, dass ein die geraden Adressen mit /WRL und die ungeraden Adressen mit /WRH angesteuert werden. Gibt es eine Möglichkeit alle Adrssen mit der gleichen /WR Leitung anzusteuern? Wenn ja, wie? und welche (WRH/WRL). Danke für Eure Hilfe Bruno
Hallo Andreas, ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Netzwerkkarte (http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-184295.html). Die einzige Lösung, die mir eingefallen ist, ist dort kurz beschrieben: A0 des Bausteins wird mit A1 der Prozessors verbunden, A1 mit A2 usw. Dadurch kannst Du jedes 8-bit-Register einzeln ansprechen, sie haben im Adressraum allerdings den Abstand 2. Doch das muss ja nicht wirklich stören. Den RTC72423 kenne ich allerdings nicht... Gruß Jens
