Hi, hab heute mein stk500 bekommen um nich nur auf die uni angewiesen zu sein um meine programme auf hardware zu testen. aber nun habe ich ein wahrscheinlich triviales problem, ich weiß nicht wie ich den mitgelieferten und schon installierten at90s8515 aus den sockel bekomme (hab keine speziellen werkzeuge wie ic-greifer hier) ohne diesen zu zerstören. hab versucht den irgendswie mit den fingern rauszuziehen, aber der hält dagegen. möchte meinen mega16 endlich nutzen... im vorraus vielen dank
Guten Abend, wenn das keine besonderen sockel sind, probiermal links und rechts abwechseln mit nem kleinen Schraubenzieherunter dem IC zwischen den Beichen langsam herauszuhebeln!
nach langen suchen endlich die feinmechaniker schraubenzieher für 2.99 gefunden und den mc rausgehebelt, hat ganz gut funktioniert, nur die ersten beiden pins mussten anschließend wieder einwenig zurechgebogen werden... vielen dank für die schnelle hilfe!
Kleiner Tip noch: Wir der Proz. häufiger gewechselt, kann in die onboard-Fassung eine weitere Fassung gesteckt werden, um das Board zu schonen! Somit wird nur die austauschbare Fassung abgenutzt. mfg DKM www.loetstelle.net
vorsicht, Der ATMEGA 16 kommt nicht in den gleichen Sockel wie der mitgelieferte! Instructions des STK nochmal checken !
der mega16 kommt nicht in den gleichen sockel, nein - aber deshalb sollte man doch den 8515 entfernen!!!
