Ich habe einen Inverter von Reichelt (E40 6010) sowie einige Stück Leuchtfolie und Leuchtschnüre. Nun möchte ich diese getrennt schalten. Leider liefert der Inverter aber 140VAC und ich habe nur einige BC547B und 557B zur Hand. Wegen ein Paar Kleinteile möchte ich nicht bestellen (Versand nach Österreich ist sauteuer :-( ) Kan man die Transistoren parallelschalten? Oder sonst ideen?
schalte doch die Eingangsspannung. Entweder mit einem npn die Masseseite oder mit einem pnp die Vcc-Seite.
also so wie ich das verstanden habe, hat er EINEN inverter, an dem mehrere el-folien/leuchtschnüre hängen ... aber ne lösung für dein problem habe ich leider auch nicht :-(
Die Transistoren kannst du wirklich nur auf der Primärseite des Inverters benutzen, sofern da auch eine Gleichspannung anliegt. Zum Schalten von Wechselspannungen benutzt man in der Regel Thyristoren, Triacs oder Relais...
Natürlich. Ich habe da was verwechselt. Gibt es eigendlich Thyristoren die amn direkt mit einem TTL Ausgang schalten kann um eine 230V Wechselspannung (nur recht geringe Leistung (100mA) zu schalten?
Ob das mit Thyristoren/Triacs noch was wird bei der Frequenz? Bei Standarddteilen jedenfalls wird es schon Probleme geben (Freiwerdezeit), ausserdem wird die Ansteuerung wahrscheinlich recht aufwändig. Wenn du wirklich auf der Wechselstromseite schalten willst, solltest du entweder stinknormale Klipper-Klapper-Relais oder auch Reed-Relais nehmen. Die "vollelektronische" Variante: PhotoMOS-Relais, in deinem Fall LH1505 (doppeltes Relais, 350V, 120mA) oder AQY210 (einfach-Relais)
