also so i habs geschafft einen mikrocontroller über usb auszulesen. mit dem baustein ft245bl funktioniert recht einfach auch das auslesen des usb protokolls mittels sniffer ist recht eindeutig leider weiss ich noch nicht was der treiber mit den werten macht beim auslesen mit dem sniffer snoopy pro ist mir aufgefallen das im bulk packet noch andere daten vorhanden sind 31 und 60 hex die kommen immer wieder im selben abstand vor vermutlich ist das ein steuerbefehl oder so ich möchte gerne wissen ob jemand den schon verwendet hat und ob diese hex zeichen auf dem simulierten seriellen port auch anliegen vielen dank im vorhinein seppserverpinger
dein Beitrag ist etwas schlecht lesbar wenn da so viele Leerzeilen drin sind.
Da das USB-Protokoll der FT232/245-Chips ein proprietäres Protokoll ist, bei dem beide "Enden" (der Code im Controller und der Devicetreiber) von FTDI vorgegeben sind, sehe ich keinen tieferen Sinn darin, dieses Protokoll inhaltlich zu analysieren. Oder möchtest Du Deinen eigenen Devicetreiber für FTDI-Chips entwickeln?
ich möchte diese datein auslesen und anzeigen momentan sollte das auf labview pasieren tut es aber nicht des macht a kollege aber der kann des einfach nit meine frage noch mal konkret: bekomm ich genau die daten die ich vom kontroller aus auf den FT245BL schicke auch auf den com port am pc oder ist da sonst noch irgendwas was auf den seriellen com port ausgegeben wird da ich den treiber nicht selbst geschrieben hab sondern den genommen hab den man da runterladen kann weiss ich dies nicht
und martin s. oder sollte ich lieber sagen sohm m. hast es schu fertig gehts? sollte es und das scho lang
Du kannst mit einem FT245 vom PC aus auf zwei Arten und Weisen kommunizieren - mit dem Standarddevicetreiber, der eine serielle Schnittstelle emuliert, oder mit den D2XX-Funktionen, die FTDI in einer DLL zur Verfügung stellt. Mit letzteren kann beispielsweise der "Bitbang-Modus" genutzt werden - und Du wirst höchstwahrscheinlich alle Dich interessierenden Daten mit genau dieser Schnittstelle herausfinden können. Im übrigen ist es unwahrscheinlich, daß der FT245 oder der Devicetreiber irgendwelche zusätzlichen Daten erfindet. Sieh' Dir mal die Dokumentation von FTDI genauer an. Auf www.ftdichip.com springt mir übrigens dieser Text ins Auge: "LabVIEW D2XX Archive Available A function archive has been made available that interfaces LabVIEW 7.0 and later to many of the most common functions in the FTD2XX DLL. This archive can be downloaded by visiting the LabVIEW page in our Projects section." Na, wär' das nicht was für Dich?
