geht es mit einen OPV Impendazwandler mit V=1 geschützt mit einer ZDiode und 100k Widerstand, das man so Überspannungschutz aufbaut, damit der µC geschützt ist ? Gibt es andere bessere preiwerte Schutzmöglichkeiten? Dirk
Hi, ZDIODE ohne Impedanzwandler ? Varistor ? Transil-Diode ?
machen kannst du alles....fragt sich nur ob es sinn macht. die opv schaltung bringt womoeglich probleme wegen der empfindlichkeit und der evtl. geringen flankensteilheit. komparator waere vorzuziehen... aber sowas sieht man in industriellen schaltungen nie.
zwei Dioden. jeweils eine gegen Masse und eine gegen Ubetr. natürlich in Sperrichtung. Zwei Z-Dioden gegensinnig in Reihe schalten... Gibt ne Menge Möglichkeiten. Die mit dem Impedanzwandler sieht recht umständlich aus.
Vergessen - ist ein Komparator, Pullup läuft über ein ATMEL Cotroller. Der soll ja 20-30k sein. Was ist Transil-Diode?
Hi, den ADC kannst du sowie Rahul beschrieben hat schuetzen. Ich wuerde noch ein 1k...10k Widerstand in Reihe zum ADC einbauen. Mfg Dirk
