Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tasterschatlung fürs Auto
von Horschi (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte über einen Taster 4 verschiedene Relais der Reihe nach
ansteuern können. Dies soll weiterhin im Auto betrieben werden.
Hab mich schon mal schlau gemacht und dies würde mit einem
Asynchronzähler und einem DeMux funktionieren.
Falls jemand hier schon einen fertigen Bauplan hat mit
Spannungsversorgung, Stücklist usw. wäre ich sehr dankbar.
Ich möchte nämlich kein Forschungsprojkt daraus.
Danke
von Schoaschi (Gast)
hab ich das richtig verstanden: wenn du 1mal dürckst soll das erste
relais anziehen. beim 2mal drücken das 2relais und das erste soll
abfallen usw?
von Horschi (Gast)
Ja genau :-)
von Rahul (Gast)
Taster entprellen (Monoflop CD4093?),
Dezimalzähler damit takten (z.B. CD4017).
5. (oder 6.) Ausgang des Zählers auf Reset zurückkoppeln.
Reset natürlich mit RC-Glied versehen.
Als Stromversorgung LM7805 oder so mit entsprechender Beschaltung,
vielleicht noch eine Siebeglied.
Die Ausgänge des CD4017 mit Vorwiderständen (1kOhm) und
BC548-Transistoren, sowie Funkenlöschdioden versehen.
Relais in den Kollektor-Strang schleifen.
Ca. 3 Stunden Forschungsarbeit zwecks genauer Bauteilbestimmung...
Je nach Übung dauert das ein paar Stunden bis ein paar Tage...
Sonst würde ich mal im örtlichen Elektronik-Laden nach
Anfängerbausätzen (Kemo oder dergl.) gucken.
von Horschi (Gast)
Danke für die Info.
Werde mich mal beim Kemo umschauen und wenn da nichts zu finden ist,
selber probieren.
Danke ;-)
von Michael Wilhelm (Gast)
@ Rahul,
bei der Verwendung von Standars-CMOS entfällt der 7805. CMOS verträgt
bis zu 15V. Nur an Überspannungsschutz denken.
MW
von Rahul (Gast)
der 7805 war wegen Spannungsschwankungen vorgesehen. Natürlich würde es
auch ohne gehen...
von Horschi (Gast)
sehr gut dann wird die Schaltung noch schlanker.
Bin schon dabei die Bauteile nach deinem Vorschlag zusammenzusuchen.
ich wolle printrelais verwenden barch ich da den  CD4017 ?
von Horschi (Gast)
sorry ich meinte ob den BC548 benötige
von Rahul (Gast)
guck mal ins Datenblatt zu dem Ding (nach CD4017 googlen).
Der Strom, den die CMOS-Dinger liefern, ist nicht wirklich groß.
Die Entstördiode brauchst du aber auf jeden Fall, weil sich der Chip
sonst zerlegt...
von tex (Gast)
wenn Du magst gibt es da schon fertige relais, die das von Hause aus
können, SCHUPA, ELTAKO,  ... Wäre doch einfacher, schneller, sicherer
und kleiner
von Horschi (Gast)
Nochmals vielen Dank,
ich werde mal einen Schaltplan zusammenstellen und diesen dann zur
Bewertung reinstellen.
von Horschi (Gast)
bitte schaut euch mal die Schaltung.
Interessieren würde mich:
Ist die Beschaltung des 7805 OK.
Ist die Beschaltung der Relais OK.
Danke
von Rahul (Gast)
LOL
Hab ich mich vertan: Es muß der 4098 sein. Ein Dual-Monoflop.
Dazu braucht man noch ein Widerstand und ein Kondensator für die
Zeitkonstante.
Sonst sieht die Schaltung recht gut aus.
Du solltest noch den Ausgang nach dem letzten Relais mit Reset
verbinden, sonst mußt du noch 6mal die Taste drücken, bevor das erste
Relais wieder angeht.
Es kann auch sein, dass du die Ausgänge um einen nach hinten
verschieben mußt, um alle Relais im Einschaltmoment ausgeschaltet zu
haben. Dann 1x drücken und das erste müsste anziehen.
Ausprobieren und Datenblätter studieren...
