Hi, brauche mal eure Hilfe. Bin immer noch an meiner SD_Karten-Geschichte. Soweit läuft alles jetzt stabil, ich kann auch CID auslesene. Hab mich beim Code an den vom Herrn Radig gehalten (thnx). Wollte mich nun ans FAT-system machen aber stoße auf folgendes Problem. Wenn ich versuche den MBR auszulesen sendet er mir kein Startbitzurück 0xFE zurück sondern ich bekomme ein 00 FF und dann in Folge 1F 04 1F 04 usw. Kann mir da jemand weiterhelfen ? gruß Taylor
Hey, kann mir keiner bei der Sache weiterhelfen ? Finde nirgends nen Anhaltspunkt was die Antwort bedeutet. Die HEX-kombination kommt auch nirgends auf der SD-Card vor, also das er mir irgendeinen sector ausgeben würde. gruß Taylor
Also, ich habe jetzt das ganze mal mit ner anderen SD_Karte ausprobiert und siehe da es läuft. Kann einzelne Sektoren auslesen. Allerdings passte da was nicht beim Code. Der Befehl zum Lesen war 0x52 nicht 51. Oder ist das bei MMC und SD unterschiedlich ? Dachte die wären unternander kompatibel ? Woran könnte es wohl liegen das es bei dem einen Kartenyp nicht läuft ? Sie lassen sich ohne Probleme initialisieren und CID auslesen. Nur halt keine Daten. gruß Taylor
