Forum: Platinen Funktionieren Sprudelsteine im Ätzgerat?
von sprudler (Gast)
Ich stell mir gerade die Komponenten für ein Selbstbau-Ätzgerät
zusammen. Nun war ich im Baumarkt und hab mir einen Heizstab, Luftpumpe
und den ganzen Kram gekauft. Die hatten auch für 2 Euro einen ca. 15cm
langen Sprudelstein. Ich hab so einen mitgenommen in der Hoffnung er
würde nicht aufschwimmt und auch ausreichend Säurebeständig sein. Kann
mir das jemand bestätigen oder hab ich den Stein umsonst gekauft? Ich
frag explizit, da die meisten wohl einen Schlauch mit Löchern drin
vorziehen.
Hier ist noch der Hersteller:
http://www.interaquaristik.de/aquaristikbedarf-elite-aqua-fizzz-ausstroemerstein-trapez-p-8569-1.html?sessID=4dd8qmdp73luotnluqirncv0i6b6mjit
(Elite AQUA FIZZZ A-972)
von ich (Gast)
Also meinen hat mit der Zeit zerlegt... also immer nur körnchenweiße...
eher nich so toll...stand aber auch ewig in der Brühe rum...jedes mal
rausnehmen sollte ev. helfen..
von Daniel M. (erfolgstyp)
servus
den gleichen hab ich auch drin funktioniert wunderbar.
der schwimmt zwar aber ich hab ihn mit blei beschwert und das dann mit
silikon suaber verschmiert kommt also kein ätzmittel ran.
das einzige problem ist dass der stein mit der zeit nicht mehr sprudelt
denk dass das davon kommt dass die poren zu machen wenn sich das
ätzmittel drin festsetzt aber ein paar wochen lang hält der allemal
von sprudler (Gast)
Ok, dann probiere ich das einfach mal aus. Falls er nicht mehr sprudelt
ist es ja halb so wild bei 2Euro. Um ihn am Boden zu halten hatte ich an
Glasperlen aus so einem Dekoladen gedacht. Ich wollte ihn sozusagen
darin eingraben. Macht sich aber vielleicht schlecht, wenn er doch immer
raus genommen werden muss nach dem ätzen. Mal schauen...
Danke für die Infos...
von Matthias S. (mat-sche)
ich habe einen aus dem Zooladen und der soll aus Keramik sein. Habe ihn
noch nicht ausprobiert, bin selber mal gespannt.
von wosnet (Gast)
ich hatte auch mal einen Sprudelstein. Nachdem dieser zerfallen ist,
habe ich einfach ein langes Stück Schrumpfschlauch genommen, und mit
einer dickeren Nadel (1mm?) viele Löcher reingemacht. Ist billig,
funktioniert wunderbar und schon seit Jahren.
von ich (Gast)
ich sollte noch dazusagen das meiner genau der gleiche wie der oben
war...poren waren dann auch zu..wie das bei anderen aussieht weis ich
nat. nicht
von Stone (Gast)
Den von dir verlinkten Sprudelstein kann ich zu mindestens bei NaPS
nicht empfehlen bei mir hat er sich in Einzelteile(also die Körner aus
der Vergussmasse) zerlegt und ich hab das Ätzbad austauschen müssen.
Hab grad einen aus Keramik drinnen, aber leider erst seit ner Woche,
kann also noch keine Aussage machen ob der was taugt.
Gruß Matthias
von Reinhard Kern (Gast)
im Prinzip gibt es säurefeste Ziegel, damit haben wir unsere Galvanik
ausgekleidet. Die sind aber ziemlich teuer, was aus dem Baumarkt wird
dagegen sicher aus billigstmöglichem Material sein. Andere Steine aber
lösen sich auf, nur unterschiedlich schnell, und verbrauchen dabei das
Ätzmittel.
Gruss Reinhard
von Michael K. (damichl)
Habe auch einen Keramikstein und der funktioniert wunderbar. Alle
früheren Versuche (normale Sprudelsteine) habens nicht überlebt :)
von Uli (Gast)
Moin!
Wo gibt es denn diese Keramiksteine?
Gruß... Uli
von Crazy Harry (crazy_h)
Es gibt im Zoohandel auch Endlos-Schläuche, die wie ein Sprudelstein
funktionieren, aus Kunststoff sind und sich nicht auflösen. Ich hab mir
eine Kunststoffplatte in Ätzbadgrösse ausgeschnitten, 4 Schlauchhalter
aufgeklebt, in die Platte von unten 4 Taschen gefräst, Magnete
eingesetzt und eine gleich grosse Kunststoffplatte drauf geklebt. Aussen
am Bad sind ebenfalls 4 Magnete.
von Uli (Gast)
Moin!
Ich habe vor 30 Jahren eine Isel-Küvette mit Heizung gekauft aber min.
25 Jahre keine Platinen mehr gemacht. Isel hatte seinerzeit blaue
durchlässige Schläuche als Luftdüse, diese sind aber nach den Jahren
relativ dicht und ungleichmäßig am sprudeln.
Ich habe jetzt mit einer dünnen Nadel (ø0,5mm) im Abstand von 1cm neue
Löcher gestochen. Ergebnis: er sprudelt nun wieder gleichmäßig jedoch
sind die Blasen relativ groß: ca.3-5mm.
Macht das was aus?
Gruß... Uli
von A-Freak (Gast)
Ich habe einen Billigst-Sprudelstein seit über 10 Jahren in CuCl-Lösung
hängen ohne daß sich etwas aufgelöst hat.
Das Material ist ein harter Kunststoff der sich leicht wachsartig
anfühlt.
Die sandartigen Sprudelsteine zerfallen innerhalb weniger Wochen.
von Carsten S. (dg3ycs)
> Macht das was aus?
Ja, das macht schon was aus. Aber für die Allermeisten Hobbyätzer dürfte
der Unterschied trotzdem irrelevant sein. Die Ätzzeit dürfte sich
vielleicht im einstelligen Prozentbereich verlängern.
So lange genug "Bewegung" in der Brühe ist, so lange ist das für den
Hobbybereich völlig ausreichend. Nur ohne Bewegung ist schlecht.
(Aber auch einfaches Schwenken ist viel schlechter als Luft einblasen
mit noch so großen Blasen... DA ist zwar Bewegung in der Ätzlösung,
allerdings wird die Lösung überwiegend nur hin und her bewegt und nur
wenig wirklich frische Lösung kommt in die unteren Schichten wo die
Platine liegt)
Carsten
von Uli (Gast)
Moin!
Danke für Eure Tips, ich konnte keine Verschlechterung feststellen!
Vorher kamen die Blasen nur unregelmäßig aus dem Schlauch, da hatte ich
dann zum Teil Unterätzungen an den Stellen weil andere Bereiche noch
nicht fertig waren.
Dadurch das die Blubbers nun gleichmäßiger strömen klappte die Ätzung
gut und gleichmäßig, ich habe auch keine spürbare Verlängerung
feststellen können.
Ich ätze mit Natriumpersulfat bei ca. 50-55°C. Eine €-Karte dauert so 10
Minuten wobei ich die Heizung erst anmache wenn die Platine in der Säure
hängt, sprich dann ist die Plörre noch auf Zimmertemperatur und heizt
sich so in 5 Minuten auf.
Gruß... Uli
von Michael_ (Gast)
> nicht fertig waren.
Ich habe auch das Problem. Irgendwas setzt sich mit der Zeit in dem
Schlauch zu.
Ich werde es da auch mal mit der Nadel probieren. Die einfachsten
Lösungen sind manchmal sehr nah, so das man sie nicht sieht.
Danke für den Tipp.
von dolf (Gast)
sprudler schrieb:
> Ich
> vorziehen.
ich hab nen salzwasserfesten sprudelstein aus geschäumtem epoxidharz im
einsatz.
der funktioniert super.
ob dein sprudelstein das ätzmittel verträgt kannst du mit essig prüfen.
ich ätze mit fecl3 + cucl2 + hcl.
von FM S. (smktec)
Du kannst auch 35%ige H202 und 10%ige HCL im Verhältnis 1:3 verwenden.
Das funktioniert super, sprudelt von selbst und ätzt in ca. 2min. Bei
ordentlicher Vorlage sind Leiterbahnen von 0,2 mm machbar.
von MaWin (Gast)
Nach 'nem Monat kommt wieder in Trottel der von Chemie nicht die
leiseste Ahnung hat und untaugliche Rezepte als angebliche Patentlösung
postet.
a) Dein Mischungsverhältnis stimmt nicht
b) Es fehlt eine wesentliche Zutat für den Ätzprozesso, HCl+H2O2 ätzt
von alleine nämlich gar kein Kupfer an.
c) Ja, das cupric chloride Ätzverfahren ist in der Industrie beliebt
weil die Chemikalien billig sind, die pH-Wert-Überwachung dort leicht
ist, es regeneriert werden kann, und das Kupfer wieder aus dem Bad
zurückgewonnen werden kann, aber für den Bastler sind vor allem die
Nachteile relevant:
H2O2 zerfällt mit der Zeit, man muss also immer Neues kaufen und die
reale Konzentration kennt man bei altem Ätzmittel sowieso nicht mehr.
HCl gast aus, alle Eisengegenstände im selben Raum korrodieren und
gasförmiges HCl ist ziemlich giftig. Die Lösung kann, wenn es dumm
kommt, ganz massiv aufschäumen und fast komplett aus der Ätzküvette
rausschäumen, wenn etwas Dreck einen Katalysator zur Zerspaltung des
H2O2 liefert. Die Gegend in der die Küvette stand ist dann Sperrmüll.
Und vor allem: Fast immer wird diese Methode von Hobbyisten mit
mangelhaften Chemie-Kenntnissen beschrieben und dabei wichtige Zutaten
vergessen und falsche Mischungsverhältnisse angegeben, so daß der
Ätzerfolg Zufall ist. Üblich ist dabei die massive Überdosierung, denn
wenn man fats alles falsch macht gilt ja viel bringt viel, nur in GENAU
diesen Situationen reicht ein Körnchen der falschen Substanz um das Bad
aus der Schüssel fliegen zu lassen. Es gibt auch (mindestens eine)
Leiterplattenfabrik die sich damit schon mal das Dach vom Fabrikgebäude
gesprengt hat.
von FM S. (smktec)
> postet.
> Nachteile relevant:
> gesprengt hat.
Ich schätze konstruktive Beiträge. Dieser gehört mit Sicherheit nicht
dazu. Ich benutze das Verfahren seit mehreren Jahren und habe es
ausgiebig mit den unterschiedlichsten Konzentrationen getestet:
1. H2O2 ist über einen Säurepuffer stabilisiert, zersetzt sich aber bei
höheren Temperaturen
2. Die Lösung ätzt von selbst. Wenn sie kalt angesetzt wird beginnt die
Auflösung des Kupfers langsam. Durch die Zersetzung von H2O2 ensteht
bekanntlich Wärme. Diese führt dazu, dass die Ätzgeschwindigkeit steigt
und damit natürlich wieder die Zersetzung von H2O2. Letztendlich steigt
die Temperatur der Lösung.
3. Es ist also wichtig, dass (für den kleinen Betrieb) nicht zuviel
Lösung angesetzt wird. Aus diesem Grunde benutze ich eine Küvette von
10x70x100mm.
Die angesetzte Menge ist gerade so groß, dass die Platine vollständig
eintaucht, wobei die Küvette nicht ganz gefüllt sein sollte.
4. Natürlich kann man die Ätzlösung auch kühlen, was aber wesentlich
mehr Aufwand bedeutet und für den kleinen Prototypenbetrieb nicht
erforderlich ist.
Dieses Verfahren benötigt minimalsten Chemikalienverbrauch und kann sehr
gut kontrolliert werden. Selbstverständlich sollte die Küvette in einer
Auffangwanne stehen.
von dolf (Gast)
mag sein.
das mit der auffangwanne sollte selbstverständlich sein.
h2o2 ist mir zu teuer.
cucl2 und hcl mit starker belüftung tut´s auch.
hcl gibt´s an jeder ecke h2o2 na ja sogar mein altgedienter drogerist
fragte nach wozu ich das haben will....
hab dann hcl und ein wenig fecl3 lösung geordert.
cucl2 entsteht ja eh als abfallprodukt.
ne wässrige losung aus hcl fecl3 und cucl2 ist ewig und drei tage lang
lagerbar.
da zersetzt sich nix.
als ätzgefäß nutz ich nen 10l eimer vom dönertürken um die ecke.
der sprudelstein ist aus epoxidharz also säurebeständig.
die ätzlösung ist älter als 10 jahre und tut es immer noch.
von FM S. (smktec)
> mag sein.
> lagerbar.
Benutzt du HCL zum Auffrischen der Lösung, da Cl zur Bildung von CuCl2
verbraucht wird, oder erhöht sich dabei auch die Ätzgeschwindigkeit?
Sicher hat jeder seine Präferenz für die jeweile Lösung und alle
funktionieren. Ich bevorzuge die HCL/H2O2 Lösung aus folgenden Gründen:
-Prozess gut beobachtbar
-keine Heizung erforderlich
-hohe Ätzgeschwindigkeit
-recht sauber mit einfachen Chemikalien
Ich setzte jedesmal eine neue Lösung an, damit die Anfangsbedingungen
immer gleich sind. Durch die schmale Küvette ist der Verbrauch gering,
wobei ich zugebe, dass durch einige Maßnahmen der Verbrauch noch weiter
reduziert werden kann.
