hallo leute, habe mir bei ebay ein grafikdisplay ersteigert und habe nun folgendes Problem. Schreibe in den Speicher für die x-Achse nur "1" und in speicher für die y-Achse auch nur "1". Nun wird das Bild angezeigt und nach 2 bis 4 sek. aktualiesiert das modul das bild völlig neu mit anderem inhalt, obwohl mein Programm in einer endlosschleife ohne Verzögerung läuft. Muss man das Display über eine seperate leitung refreshen lassen? Hat einer eine idee. Quelltext in anhang. danke. wurde mit bascom geschrieben.
der quelltext ist sehr aufschlussreich. ich hole mal die kristallkugel um die beschaltung rauszufinden.
Porta.0 --> Data für die oberen Drei Blocke ABC Porta.1 --> Data für den Zeilentreiber Porta.2 --> DF Porta.3 --> Load Porta.4 --> Clock Porta.5 --> Data für die unteren Drei Blocke ABC steht aber auch gekürzt in den Kommentaren
