Hallo Leute.. Hat jemand von euch ein Datenblatt wo ein Tachosignal genauer beschrieben eines 12V lüfters genauer beschrieben wird.?? Nachdem man jeden x beliebigen Lüfter an ein Motherboard anstecken kann, müssten die ja alle untereinander kompatibel sein. mfg
Das sind sie leider nicht, wie man den Kommentaren des Autors der PC-Überwachungssoftware "Motherboard Monitor" entnehmen kann. Die Anzahl der Tachoimpulse je Umdrehung ist Hersteller- und möglicherweise auch Lüfterabhängig. Damit kann es durchaus vorkommen, daß die vom PC gemeldeten "Drehzahlen" reine Phantasiewerte sind, deren einziger realer Informationsgehalt "Lüfter dreht sich" ist. Sieh' Dir mal die Datenblätter verschiedener Lüfter an; zumindest bei Papst kommt man an die 'ran.
hatte das mal näher untersucht und kann mich noch an folgendes erinnern: - man braucht pull-ups - 2 pulse pro umdrehung einfach mal einen lüfter testen, oder mehrere. kann natürlich herstellerabhängig sein.
ja eben.. bei papst hab ich kein datenblatt gefunden..... und den lüfter den ich mir bestellt habe der hat nenndrehzahl von 3000rpm. Gemessen hab ich mit dem Oszilloskop 70Hz bei 12V Und wenn ich mit 2 pulse / umdrehung rechne.... 70Hz das sind 70 impulse pro sekunde... d.h. 35 umdrehungen / sekunde das ganze mal 60 für eine minute.. macht dann 2100rpm.. .....
bzw. datenblatt hab ich gefunden aber keine spez von dem tachosignal. mfg
... evtl. wird die nenndrehzahl im vakuum spezifiziert?! g
Im Zweifelsfall ne Lichtschranke zusammen basteln und den Lüfter dazwischen stellen und die Anzahl der Pulse durch die Anzahl der Flügel teilen. Dann hat man auf jeden Fall den richtigen Wert, das kann man dann ja mit dem Tachosignal vergleichen um zu sehen, wieviele Pulse er pro Umdrehung macht. Ansonsten sind die Angaben auf den Lüftern manchmal etwas optimistisch, also können die 2100rpm schon passen :)
