Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leitungslänge ISP Adapter
von Thilo (Gast)
Ich habe mir den parallelen ISP Programmer hier aus dem Tutorial
nachgebaut. Nach einigen erfolglosen Versuchen meinen AT90S8515 zu
programmieren, bin ich darauf gekommen das evtl die Leitung
zu lang ist und hab sie auf 20cm gekürzt. Jetzt funktioniert alles.
Nur habe ich keine Lust jedesmal unter den Schreibtisch zu klettern
um den AVR zu programmieren. Wie lang sind eure Leitungen.
Würdet ihr mir empfehlen vielleicht generell auf den
seriellen Adapter umzusteigen. Damit sind doch sicher
größere Leitungslängen (1m) machbar oder?
Vielen Dank für eure Hilfe
von Matthias (Gast)
Hi
richtig lange Leitungen sind IMHO nur mit aktiven Programmierern sicher
machbar. Also ein langes Kabel von der Schnittstelle zum Programmer und
von dort mit einem kurzen Kabel zum AVR. Da gibts dann verschiedene
Möglichkeiten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Matthias
von Marco S (Gast)
Hallo.
mein isp-programmer besteht aus einem 74hc244(?), welcher direkt im
parallelport-steckergehäuse untergebracht ist. von dort geht eine 30 cm
lange isolierung eines mikrofonkabels, in welchem kupferlackdrähte
verlegt sind, zu einem 8-poligen mini-din-stecker. ab hier geht es mit
einem 2m langem 9-poligem flachbandkabel bis zum stecker (2.54mm
stiftleiste, zum einstecken in steckboard).
früher habe ich zudem noch 1k "sicherheitswiderstände" in die
signalleitungen eingeschleift. dabei ist mir ein atmega8 auf
unerklärliche weise unbrauchbar geworden (ohne irgendetwas anzufassen;
nur beim flashen). seitdem lass ich die 1k widerstände weg, und es
funktioniert.
Marco
von TravelRec. (Gast)
Hallo! Bei mir sind sowohl ein STK500, als auch ein AVR-ISP und ein
SI-Prog Serielladapter in Betrieb. Am STK fahre ich mit 1 Meter langem
ISP -Programmierkabel, am AVR-ISP über Serienwiderstände 270 Ohm auf 2
Meter Kabel, beim SI-Prog auch über Serienwiderstände 270 Ohm auf 2
Meter Kabel. Sämtliche ISP-Kabel sind 6-polige Flachbandkabel.
von Hauke Radtki (Gast)
es kommt auch auf die programmier frequenz an! WEnn man nur mit ne paar
KHz programmiert wird man sicher weniger/keine störungen auf langen
leitungen bekommen als bei n paar MHz!
