Kennt jemand diesen RF433MHz Chip und wo bekommt das Teil in Deutschland? Oder gibts andere in SO Bauformen ( leichter lötbar) mit minimaler Beschaltung. Ich möchte einen kleinen Sender und Empfänger bauen. Also Bi-Kommunikation hin und zurück.
Den nRF401 haben wir mal für ein Projekt verwendet (http://www.bollchen.de/tinet/). Distributor war http://www.endrich.com, wo man mindestens 10 Stück abnehmen mußte. Bietet es sich nicht inzwischen an, ein fortgeschritteneres Modell zu verwenden?
Welches Modul ?- die sind meist sehr gross - und können von µC - nur Über die Serielle UART gesteuert werden. Wie teuer waren 10St ?
Nicht Modul sondern Modell meinte ich. Verkauft nordIC inzwischen denn auch fertige Module? Der nRF401 ist etwa 5 Jahre alt, da hat nordIC inzwischen fortgeschrittenere ICs im Angebot. Wie die preislich liegen, weiß ich nicht. Rein von der Funktion würde ich heute jedoch einen moderneren Transceiver verwenden. Der nRF905 und der nRF2401 beispielsweise werden beide per SPI angesprochen. Das sehe ich eher als Vorteil, weil der Microcontroller hier nicht mehr ständig mithören muß, sondern ihm ein Teil des notwendigen Protokolls bereits vom nRF abgenommen wird. Problematisch könnte eher das nicht unbedingt heimwerkerfreundliche package QFN werden. Andererseits ist die Platine bei Funk-Geschichten sowieso schon kompliziert. Ich meine mich zu entsinnen, daß damals jeder IC 18 DM gekostet hat, die 10 Stück also insgesamt 180 DM. Genau weiß ich das aber nicht mehr und vor Allem fand das Projekt vor ca. 5 Jahren statt - in der Zwischenzeit dürften sich die Preise geändert haben, aber der Distri wird's schon wissen :-) Kleiner Tip noch: Beim nRF401 kann man die Sendeleistung über einen Widerstand einstellen. Diese Sendeleistung hatten wir anfangs auf das maximal machbare festgelegt. Erst später haben wir mühsam herausgefunden, daß dadurch der Empfänger übersteuert wurde, wenn beide Kommunikationspartner dicht nebeneinander standen. Also bei kurzen Distanzen nicht mit der Sendeleistung übertreiben. Sofern die Distanz variabel ist, wird's leider etwas haarig, weil man dann in die Verlegenheit kommt, regeln zu müssen. Vielleicht können die neueren ICs diese Einstellung per Software vornehmen? Damit wäre eine Regelung wieder praktisch realisierbar.
Da gibts doch schon was in nem AVR oder? schaut euch die seite mal an: http://www.w-r-e.de/s_h_o_p/index.html?aktive_elektronik_bauteile_hf-technik.htm Sagt mir mal was ihr davon haltet... vielleicht benutze ich den AT86RF211 oder AT86RF401 zu bestellen und damit zu experimentieren, jedoch hab ich noch Anfänger wenns um AVRs geht daher hab ich mir bisher noch keine bestellt. MFg Marc Gauger
