Hallo, kennt jemand ein IC, dass wie der 74HC123 arbeitet, aber statt Flankenerkennung (fallende Flanke / Steigende Flanke) auf Pegel (H/L) reagiert?
Dazu müsstest du dir genauer überlegen, wie sich das Ding verhalten soll. Deine Beschreibung ist nämlich nicht eindeutig interpretierbar; schließlich ergeben sich die wesentlichen Eigenschaften eines Monoflops gerade daraus, dass es flankengetriggert ist. Möglicherweise brauchst du gar kein Monoflop, sondern nur eine Flankenverzögerung, wie man sie aus Schmitt-Trigger-Gattern (CD4093 oder 74HC132) und einem RC-Glied aufbauen kann.
>Möglicherweise brauchst du gar kein Monoflop, sondern nur eine >Flankenverzögerung, wie man sie aus Schmitt-Trigger-Gattern (CD4093 oder >74HC132) und einem RC-Glied aufbauen kann. Stimmt, vielen Dank für den Denkanstoss.
Mit einem CD4047 müßte es gehen. Peter
Hatte heute mehr Zeit es mit der RC Zeitkonstante zu testen, aber das ist nicht zu gebrauchen fuer meinen Anwendungsfall, weil die Ladezeit auch eine Rolle spielt. >Mit einem CD4047 müßte es gehen. Sieht auch sehr schoen aus. Ich denke man koennte den OSC Output nehmen um die den Eingang zu retriggern, aber momentan wäre der NE555 besser geeignet. Kennt jemand eine 3,3V VCC Version? Google spuckte als 3,3V VCC Version die Type aus "TS3V555". Farnell bietet diese Type nicht an. Kennt jmd eine andere 3,3V Version?
