Hallo Forum... ich stehe vor dem Problem, dass ich mit einem 5V-Signal einen 2,8V-Eingang beschalten muss. Jetzt habe ich mir gedacht ich nehme einen Spannungsteiler aus zwei widerständen und gut. Wie hoch sollte denn der minimale Strom durch den Spannungsteiler sein ? Wie hoch sollte der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung sein ? Und dann nnoch eine Frage, kennt jemand einen Link, wo eine Transistorschaltung und deren Berechnung verständlich erläutert wird ? Danke
Nehmen wir mal an, es handelt sich um einen CMOS-Eingang, da fliesst kein Strom rein. Aber er hat eine Eingangskapazität. Der Spannungsteiler und diese Eingangskapazität bilden einen Tiefpass. Je kleiner deine Widerstände, desto schneller wird sich der Kondensator aufladen. Also überlege wie schnell du schalten willst, lese die Kapazität im Datenblatt nach und rechne... ...oder nimm was im Bereich unter 10kOhm und probier es aus. Uwe
...hab jetzt 2k7 zu 3k3. Das sollte hinkommen. Wenn ich einen größeren Tiefpass nehme, müsste das doch auch schon die Taste einigermaßen entprellen oder ?
aha, du willst also eine Taste entprellen. Manchmal wäre es gut, die Anwendung dazuzuschreiben... Da würde sich eigentlich ein grosser Widerstandswert anbieten, aber dann steigt die Spannung am Eingang eben langsam an. Dabei durchläuft sie irgendwo den Bereich, wo der Eingang nicht mehr so recht zwischen 0 und 1 entscheiden kann. Das führt dazu, dass beide CMOS Eingangstransistoren gleichzeitig leiten, was sie zwar normalerweise nicht kaputt macht, aber zu einer erhöhten Stromaufnahme für einen kurzen Moment führt. Oder der Eingang ist vom Typ Schmitt-Trigger, der schaltet immer schlagartig um, mit Hysterese.
Nein, ich wollte nicht die Tasten entprellen. Das ach ich lieber Softwaremäßig. War nur so ne Idee, dass da der Tiefpass nicht grade schadet... Aber es ist natürlich richtig, dass die Spannung dann irgendwo in den, für den Eingang undefinierten Bereich läuft. Das hatte ich nicht bedacht.
Die meisten ICs haben doch interne Schutzdioden gegen GND und VCC. Dann würde es reichen einfach einen Widerstand zu nehmen der den Strom der durch die Dioden fließt begrenzt.
