Gibt der FTDI Chipdie Daten weiter ,wenn diese vom Mikrocontroller angefordert werden( yC legt Takt fest ,hat Masterfunktion) oder gibt er die Daten an den yC sofort weiter wenn diese vorliegen? In diesem Fall muß der uC mit einem Interrupt auf der Leitung "Lauschen".
Diese Frage musst Du präziser formulieren, damit jemand, der sie liest, die Chance hat, sie zu verstehen. Ich kann daher nur vermuten, daß Du das parallele Interface des FT245 meinen könntest - und das sollte sowohl im Datenblatt als auch in den Application Notes ausreichend beschrieben sein.
