4 kurze Fragen 1. welche ausgangsspannung hat der butterfly an seinen ports 2. kann man den mit 5V z.B.: vom USB Port anschliessen ohne das der Butterfly davon schaden nimmt.? 3. wie kann man die 5V von USB für den Butterfly runterregeln? 4. wie bekomm ich wenn die Ports keine 5V liefern 5V? Habe folgendes vor: PC ein und ausschalten per infarot und einen servo per infarot steuern der einen teil des gehäuses aufklappt damit mein 20x4 Display von vorne sichtbar wird. vielleicht noch ein paar beleuchtungs sachen g
wieso nimmst du dann nen butterfly? Nimm doch nen normalen AVR, das spart platz! Im butterfly ist doch irgend so nen ATMega drin, also hat der auch 5V pegel.
hatta nich, weil da noch Zeugs drauf ist, dass keinen 5V Pegel hat, aber dan kann man alles notfalls im Manual auf der Atmel Seite nachlesen. System Unit Physical Dimension ................................ 45 x 67 x 14 mm Weight... ..............................28 g Operation Conditions Temperature .......................... ...0ºC - 50ºC If using external power ........................... 3,1V - 4,5V Temperature measurement accuracy ....................... ..±1ºC Voltage reading accuracy .......................... .±0,1V
"Im butterfly ist doch irgend so nen ATMega drin, also hat der auch 5V pegel" Was hat denn ATMega mit 5V zu tun?
okok stimmt man kann ihn auch bei 3.3V oder weniger betrieben (also den Mega) Ich kenn mich mit dem butterfly nicht aus, dachte nur, da da nen ATMega drin ist, dass das gesammte teil auch bis 5V läuft.
Das Butterfly hat einen Mega 169V aufgelötet. Laut Datenblatt läuft der im Bereich von 1,8-5,5V (0-4MHz) oder 2,7-5,5V (0-8MHz). Der interne Oszillator ist auf 8MHz eingestellt. Also würde der Mega selbst 5V ohne Probleme mitmachen. Der 4MBit Dataflash ist allerdingt für Spannungen von 2,7-3,6V ausgelegt. Es wäre also ratsam ihn auszulöten falls du das Butterfly wirklich mit 5V befeuern willst. Beim den restlichen Bauteilen bin ich mir nicht sicher. Ansonsten wäre die Methode 1. Hoffen dass das 5V Gerät das du ansteuern willst auch 3V schon als "high" versteht 2. Die Eingänge des Butterflys die als Eingang für 5V Pegel Geräte fungieren mit einem Spannungsteiler (z.B. |5V Pegel|---|1k|---|Butterfly|---|2k|---|GND|) absichern.
Hallo, der Butterfly ist mit 1 MHz getaktet. Nicht nur der Flash hat probleme mit den 5V, sondern auch die Anzeige... Gruß Bernd
