ich habe eine allgemeine frage wird bei der Übertragung der rs232 aus dem Pc eine bestimmte Methode angewandt wie not return to zero, manchester code?? Usb bie der rs232 wird ja ein start bit stoppbit usw. geschickt aber wie funzt das bei usb
RS232 benutzt keinen Manchester Code. Bei RS232 gibt es ein Startbit und 1 oder 2 Stoppbits, dann noch ein Paritätsbit. Es ist wichtig, dass beim Sender und beim Empfänger die selbe Baudrate und der selbe Aufbau des Frames eingestellt ist.
ja das wusste ich schon hat diese methode einen bestimmten namen?? und das mit dem usb weißt du nicht oder?
Das nennt man asynchrone serielle Übertragung. Eine genaue Spezifikation des von USB verwendeten Protokolles findet man unter www.usb.org. Was soll das "Usb bie der rs232 wird ja ein start bit stoppbit usw. geschickt aber wie funzt das bei usb" sein? Eine Frage? Beim Tippen übriggebliebener Buchstabenrest?
sorry sollte heißen ob es beim USB gleich wie bei der rs232 ein startbit stopbist usw gibt
Ob sich wer die Mühe gemacht hat, die USB-Spezifikation ins Deutsche zu übersetzen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bezweifle es jedoch und kann Dir nur den Rat geben, Englisch zu lernen. Magst Du uns noch erklären, wozu Du die Information benötigst, wie USB implementiert ist? Geht's um einen Aufsatz?
ich habe als maturaarbeit eine handyfernsteuerung mit datenkabel an PC (1* mitn MAX232) und einmal mit USB der noch nicht ganz funzt wegen dem tusb3410. dannn noch die fernsteuerung mit einem µC, und nun möchte ich halt das thema usb datenkable entwas bescheiben
Es gibt im Franzis-Verlag wohl das eine oder andere deutschsprachige Buch, das allgemeine Grundlagen über USB enthält (Beispiel: http://www.franzis.de/index.php?art=797&reihe=7&preihe=1&seite=&kid=&src=) Google könnte Dir ansonsten auch helfen, aber den Hinweis darf man ja heutzutage keinem mehr geben.
ja danke werde mich mal im web umsehen weil buch glaube ich werde ich jetzt keines mehr kaufen in einem monat habe ich meine mautra also nochmals danke und tschüss
