Die Glühlampen werden ja rarer und rarer... Nun, die Entwicklung hin zu Halogenlampen in klassischer Glühlampenform ist ja auch eine Weiterentwicklung. ABER: Die aktuellen Lampen sind alle glasklar. Wer also eine Leuchte hat bei der man die Lampen sieht schaut in einen sehr hellen Glühwendel hinein. Gibt es ne Möglichkeit, die Glühlampen in eine Art Säure zu tauchen (kurz), damit sie matt werden? Das wäre wirklich ein Fortschritt.
Michael K-punkt schrieb: > schaut in einen sehr hellen Glühwendel > hinein Du willst jetzt aber nicht die Sonne mattieren lassen weil wenn man reinschaut ein grelles Licht zu sehen ist oder? Eventuell kannst du dein Vorhaben mit etwas künstlerischem kombinieren: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-de/project/2693/glas-mattieren Ansonsten sind Glühlampen ganz sicher nicht dafür ausgelegt nachträglich bearbeitet zu werden, Verluste der "wertvollen" Waren sind also einzurechnen... Michael K-punkt schrieb: > in eine Art Säure zu tauchen Die Art Säuren die man dafür verwendet sind sicherlich nicht jene welche ich Zuhause rumliegen haben will... Alternativ halt mit Glasfarbe bemalen, dann geht natürlich wieder die "natürlich Lichtfarbe die man so nirgendwo findet" verloren ;)
Ohne Gewähr: http://www.naturfarben-leipzig.de/f/ROH-110-Merkblatt.pdf Dieses Zeug hinterlässt auf Fensterscheiben bei unsauberem Arbeiten mattweiße Flecken, die fest mit dem Glas verwachsen sind. Ausprobieren.
Läubi .. schrieb: > Die Art Säuren die man dafür verwendet sind sicherlich nicht jene welche > ich Zuhause rumliegen haben will... Zum bloßen Mattieren genügt HF wohl bereits in einer so starken Verdünnung, dass die damit verbundenen Gefahren in der Tat selbst für den sorgfältig arbeitenden Heimwerker beherrschbar sind, auch wenn ich mich mental damit schwertun würde. Das gezeigte Fluat ist ja letztlich eine Form davon. Die Frage wäre, ob man nicht einen vergleichbaren Effekt durch Sandstrahlen erreichen könnte.
Ein Kollege hat das mal so gemacht: - Lochkreissäge für Bohrmaschine mit Aluband dicht machen - Zentrierbohrer abflexen - Bohrmaschine Einspannen, dass der Bohrer senkrecht nach oben zeigt - Quarzsand einfüllen - so langsam laufen lassen, dass der Sand nicht wegfliegt - Glühlampe im Sand hin- und herbewegen. Mit etwas Geduld wird eine gleichmäßig matte Lampe draus. ;-)
Thilo M. schrieb: > Ein Kollege hat das mal so gemacht: > > - Lochkreissäge für Bohrmaschine mit Aluband dicht machen > - Zentrierbohrer abflexen > - Bohrmaschine Einspannen, dass der Bohrer senkrecht nach oben zeigt > - Quarzsand einfüllen > - so langsam laufen lassen, dass der Sand nicht wegfliegt > - Glühlampe im Sand hin- und herbewegen. > > Mit etwas Geduld wird eine gleichmäßig matte Lampe draus. ;-) Hey, das ist eine gute Idee mit dem Sand. Sandstrahlen wäre ja wirlich etwas hart. Man könnte auch einen Mixer hernehmen und oben ne E27-Fassung einbauen (in den Deckel). Dann kommt unten Sand rein und ab die Post... Die Messer werden zwar ziemlich bald stumpf sein und für nichts anderes zu gebrauchen. ABer der Sand wird hochgeschleudert und verrichtet seine Arbeit.
Aber sonst gehts euch noch gut: Hier illegale Vorschläge verbreiten. Es gibt seit Sept 2009 ein Herstellungsverbot für mattierte Glühlampen. Also darf er die auch nicht sandstrahlen, er wäre ja dann Hersteller. Wartet nur, bis euch das Energiesparlampen-Kartell erwischt... Disclaimer: Dieser Beitrag könnte Ironie enthalten.
Timm Thaler schrieb: > Aber sonst gehts euch noch gut: Hier illegale Vorschläge verbreiten. Es > gibt seit Sept 2009 ein Herstellungsverbot für mattierte Glühlampen. > Also darf er die auch nicht sandstrahlen, er wäre ja dann Hersteller. > > Wartet nur, bis euch das Energiesparlampen-Kartell erwischt... > > Disclaimer: Dieser Beitrag könnte Ironie enthalten. Hm, nach dem Herstellverbot kommt sicher noch bald das Hinstell- bzw. Aufstellverbot. Fehlt nur noch das Abstellverbot. Erinnert mich an diesen Film wo sie alle Bücher verbrennen und es verboten ist zu lesen. Farenheit 451 oder so. Ist ja auch ne Möglichkeit zum Energiesparen: Die Leute sollen einfach nix mehr lesen. Spart Strom und Gedanken.
