Hallo! Ich möchte in einem 19"-Stahlblech-Gehäuse Wärme abführen. Das Gehäuse (3HE) beinhaltet einige Trafos und Kühlkörper und hat an der Oberseite Lüftungsschlitze. An die Rückfront soll ein 60mm-Lüfter. Die Komponenten werden nicht so heiss, dass sie direkt angeströmt werden müssen, die Wärme soll nur unspezifisch nach draußen transportiert werden. Was ist hierfür günstiger: Wenn der Lüfter die Luft in das Gehäuse hinein bläst oder heraus saugt? Sven
wenn dein lüfter noch ein "staubfängerfleece" o.ä. kriegen sollte dann ganz klar hinein-blasen lg thomas
ich denk mal der lüfter sitzt direkt an einem kühlkörper wenn die restliche elektronik temperaturempfindlich ist sollte der lüfter heraussaugen d.h. du hättest im gehäuse nur ~umgebungstemp. statt der u.u. sehr heissen abluft aus dem kühlkörper
Nix Kühlkörper, der Lüfter sitzt in einem Loch an der Rückwand. Ist raussaugen prinzipiell besser gegen Verstaubung wirksam, wenn ich kein extra Fleece verwende? Ich könnte mir vorstellen, dass der Staub nicht so einzieht, weil der Luftstrom durch die Ritzen und Belüftungsschlitze langsamer ist als der Luftstrom durch den Lüfter, aber stimmt das? Ist übrigens ne Idee mit dem Fleece, woher bekommt man sowas? Ich hätte nur Bedenken, dass sich das zusetzt, weil das Gerät bestimmt Jahre in Betrieb ist ohne dass da jemand draufschaut. Sven
Hallo Sven, generel brauchst du neben dem Lüfter noch eine zweite Öffnung durch die entweder die rein geblasene Luft wieder raus kann, oder die raus gesaugte Luft wieder ausgeglichen werden kann. Wenn es diesen Ausgleich nicht gibt, sucht sich die Luft ihren Weg (und der muß nicht immer da sein, wo du ihn gerne hättest) Mach dir also gedanken, wie die Luft am Besten durch dein Gehäuse geleitet werden sollten. Wenn du in das Gehäuse rein blasen lässt wäre es zum Beispiel nicht clever sofort die größte Heizung in der Kiste anzublasen, damit die erwärmte Luft durch das Gehäuse verteilt wir. Plane den Luftstrom so, dass erst die kältesten Bauteile mit der Warmen Luft in berührung kommen, am Ende die wärmsten. Gut ist es auch, wenn bei den warmen Bauteilen die höchste Durchflußmenge ist. Sollten im Gehäuse Bauteile mit Kühlkörpern sein dann achte darauf, dass die Kühlkörper optimal auf den Luftstrom ausgerichtet sind
