Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Flashen und Linken über USB-to-Serial-Adapter
von Stefan Pfau (Gast)
Bei dem Versuch ein Phytec KitCon C1610 mit Tasking EDE/CrossView zu
kontaktieren, dabei stürzt mein PC (System-Info siehe unten) ab.
Genauso ist es unmöglich den Controller mit den Flash-Tools, FLASHT
("Configuration Error") oder FlashIt ("could not connect to
target"), zu flashen oder Systeminformationen vom Board zu erhalten
PC-System: W2000 oder XP (selbe Probleme)
           P4 2,4 GHz
           USB-to-Serial-Adapter von SemiTech, Loop-Back-Test positiv
           Tasking EDE/CrossView Version 6.0
           FlashIt 8.0
           Flasht 1.7
µC-Board:  Phytec KitCon C161O
Vielen Dank
von Bruno (Gast)
Ich hatte auch schon diverse Probleme mit USB-RS232 Konverter.
Am besten hats bisher mit USB2 Konvertern und PC mit USB2 Anschluss
funktioniert. Die optimalste Lösung (teuer) sind jedoch PCMCIA RS-232
Adapter.
Gruss Bruno
