Hallo, wie schnell ist die MSP430 serie von µControllern? konkret geht es um den MSP430F149, wie schell kann ich den Takten? im datenblatt steht nur der sromverbrauch bei 1 Mhz. und wie ist die performance gegenüber dem AVR. also AVR - MSP430. macht der MSP430 auch 1Mpis bei 1Mhz oder Teilt der den Takt nochmal? Danke Sebastian
Die MSP430 haben mehrere Takte und man kann den Teiler per Software einstellen. Der interne Taktgenerator schwingt ohne externen Quarz mit ca. 1 MHz (so wird er auch wegen den Kosten meist verwendet) und mit einem externen Quarz darf der bis 8 MHz getaktet werden.
der interne Taktgenerator läßt sich individuell programmieren max sind 5 MHz (ohne Quarz) möglich
Theoretisch bis 8 MIPS (bei 3,6V) aber wer bei MSP Rennpferdchen sucht hat das Konzept der Prozessoren nicht verstanden.
Nicht? Was ist denn das Konzept? Ich kenn die MSP noch nicht besonders. Hab nur gesehen, das es die von 8 Pol bis 100 Pol gibt, das sie 16 Bit sind und das wars dann auch schon
Stromsparen... es ist kein Zufall, das TI die Max.frequenzen kaum erwähnt aber von 250uA pro MIPS spricht. Obwohl 16 bit RISC mit leistungsfähiger Zusatzhardware (z.B. Hardwaremultiplexer etc.) greift TI mit den MSP430* eher den 8 bit Markt an. Grundidee Burst Mode - d.H. der Proz. schläft die meiste Zeit und überläst soviel als möglich der Peripherie. Wenn er aufgeweckt wird arbeitet er dann seine Aufgaben schnellstmöglich ab, um wieder einen auf Faul zu machen. MSP430er können Jahrelang mit einer Batterie betrieben werden. Anwendungen wie z.B. elektronische Wärmemengenzähler für Heizkörper sind mit anderen Proz. wohl kaum wirtschaftlich realisierbar (da wird nur abgelesen keine Batterie getauscht).
